  • 28688阅读
  • 26回复
[电源]明纬350-27改装可调0-30V 1-15A可调电源 [复制链接]
离线明星物流
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-02
按照了之前发的电路改装的帖子进行了接线
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2378651
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.421d1debYGBFt4&id=564526157584
对应的点接好线
焊接好辅助电源12V1A的线
辅助电源输入端可以接明纬桥堆输出的两端 即 两个热敏电阻的脚上 可加锡多焊一会儿保证没假焊
焊接好电位器  电位器共5V与地 所以两个电位器1脚3脚是并联 抽头滑动端分开即可
焊接后  找了一片绝缘纸垫在辅助电源与明纬之间
点胶固定辅助电源
开孔前准备
测量好尺寸 用剪钳直接剪吧 剪到3格即可容下表头了
剪开后 用锉刀打磨边缘
计划固定两个电位器与电源的两侧 钻孔吧
固定电位器我用铁片做了一个夹子
点胶固定电位器
固定上旋钮
压旋钮小盖子时候 小心一手夹住旋钮主体  一手慢慢合上旋钮盖子 别让电位器受力太大导致损坏或者固定好的胶松动了
7805的散热片有可能抵触表头 剪掉一个角
接线方法之前的帖子上有发布哦  请参考
开机测试 看参数正常否
调节电压电流都正常  电流在0.5A以内误差时可以调节表头上的电位器进行校准
那就开始点胶固定吧
表头上也点胶固定哦
固定四个机脚橡皮垫
还算可以吧 实用性第一吧
负载老化测试
360W老化15分钟时风扇启动  极限30V15A老化测试 风扇几乎不停  不建议极限使用哦
元件包包括
电压电流双显表头一个 适量线材(带串口座子的那个)3296 电位器2只 旋钮2个 12V1A电源一个   绝缘纸若干  橡皮垫4个与配套螺丝 鳄鱼夹一对
电压单显表头一个 适量线材(带串口座子的那个)3296 电位器2只 旋钮2个 12V1A电源一个   绝缘纸若干  橡皮垫4个与配套螺丝 鳄鱼夹一对
明纬350-27改装可调0-30V 1-15A可调电源 15元
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+21
衡水家维 M币 +8 改的利索,学习了,回头用手里那个22V的试试,(自身就能在19-28.8V之间) 2018-04-05
骑着狗溜达 M币 +13 改的不错哈,谢谢分享。 2018-04-03
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-02
离线明星物流
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-02
回 我不是小连 的帖子
离线fffdiy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-02
离线明星物流
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-02
回 fffdiy 的帖子
离线刘氏刀友
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-02
离线fffdiy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-02
回 明星物流 的帖子
离线manzxq
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-02
离线givemebest
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-02
离线明星物流
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-02
回 givemebest 的帖子
