  • 12496阅读
  • 14回复
竟然不小心把威联通NAS强制关机了 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-04
昨晚要给NAS关机,一般按住Power按钮2秒钟就会自动关机了,由于之前用网件ReadyNAS都是按住电源按钮5秒以上关机,所以习惯性的也按了5秒左右,然后NAS就瞬间关机断电了!这个坑爹的设计!
今天开机进入控制台就提示:文件系统不干净,需要检查文件系统
The system was not shut down properly last time.(上次没有正常关机)
[Volume DataVol1, Pool 1] The file system is not clean. It is suggested that you go to [Storage Manager] to run "Check File System".
按系统提示操作,根据磁盘大小,等待几十分钟就会自动修复完成。
关键词: 威联通QNAP
离线michael9258
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-04
离线wqjuyu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-04
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-04
回 michael9258 的帖子
离线nancyz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-04
离线yylvls
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-04
离线guoguo163
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-04
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-04
回 yylvls 的帖子
离线gungum
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-04
离线bg4iww
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-11
