我又来发帖了 话说前几天把给舍友做耳机的帖子发了出来
收拾手机又发现了自己做动铁耳机拍的照片
所以继续出来骗M
先讲一下动铁耳机
动铁的隔音效果要好于动圈入耳。由于动圈单元的面积较大,并且在发声的过程中需要较多的空间和空气参与振动,因此无法有效控制漏音现象;而动铁就可以有效降低入耳部分的面积,并且可以放入更深的耳道部分。
动铁的灵敏度比动圈高,原因主要是动铁单元的结构几乎是个密闭的容器结构,一点点小小的电流就可以驱动它,这里要注意,灵敏度和电阻的关系。正是由于较高的灵敏度,动铁耳机瞬态表现更好,对音乐的动态表现、瞬间细节表现、声音密度上远胜于动圈耳塞。
动铁耳机的频响曲线更加稳定。动圈耳机在不同的温度、湿度以及使用过程中,频响曲线会出现一些可闻的变化。而动铁则表现出良好的稳定性,使声音素质更加稳定可靠,不易改变。一个很重要的原因是,动铁单元几乎都是由金属材料制造,通过高精密的模具成形的,动圈单元的振动膜片一般是通过胶水与线圈相结合的,所以里面的影响元素就很多,个体的差异就多。所以对比动圈的单元电声性能要稳定许多。
动铁体积更小巧轻盈。这是由于动铁单元的特性决定的,动铁的振膜重量随着单元直径的增加而直线上升,因此动铁用在体积较小的入耳耳塞之中会比较适合,不可能做成开放式或者半开放耳塞。这也是为什么动铁技术现在只被用在入耳耳塞上的原因。
发声原理
结构图
下面就不扯犊子了 我这纯属无聊 做条练练手
先介绍所需材料
红色阻尼器
绿色阻尼器 这两个主要是装在声音导管中 改变声音的 各凭喜好
我是根据之前的经验选了这两个
其实就是一节金属管 关键的是管子里有一层滤网
这是主角 31732单元 实际上就是22955和30017单元 不过是娄氏公司出的官方分频单元
人家公司直接分好频 将两个单元做在了一起 好处是不用担心分频问题 但就是比单独买22955和30017贵了四十块
不过想想自己折腾分频 还不是如这样省事
又拆开看了一下 的确是这俩单元
高清大图
分频特写 不建议自己折腾分频 的确不好弄
这是出声孔
外壳 果断535外壳 市面上动铁外壳一般都是这个 也比较好买
如果你有钱 做得起私模那就另当别论 有钱真好 有钱真好
接口母座 这也基本是通用的 坐子建议尽量选一个好的 毕竟以后如果插头坏了好修
座子有问题了 可是要重新拆耳机的 大工程啊
插头一套 加上公头
这个就有意思了 安装阻尼和拆取阻尼用的一根“棒棒”
不要小看它 没了它还真不好操作
胶水 8000胶水 比较好用 干得慢 不知道算是缺点还是优点
最主要的是干了之后他是软的 可以轻易去除 算是做耳机首选胶水 可逆性比较强
最后一条单晶铜镀银半成品线 超软 无听诊器效应!!!!
相信懂的都知道这是啥意思
