  • 1899阅读
  • 3回复
[无线]拆修掌上圆球直升机,原来是充电线路出问题了,未修成功 [复制链接]
离线w0di
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-05
用孩子的名义给自己买的玩具之一
好像是叫掌上圆球直升机
大约是3年前买的,15元左右的样子
是用红外线控制的,但是控制器丢了
据说可以用电视等的遥控器代替,实际不行
据说可以悬停在掌上,也没有得到证实
螺旋桨顶上的一个连接杆被搞丢了,现在仅剩一个了
全部的飞机大亮像,最大的那个是别人没有了遥控器淘汰的,
现在也没有配对遥控器,鼓气的电池被我扔了
现在是压在纸箱里当摆设
红色螺旋桨的飞机是我一周前在废品站花10钱买的
几乎全是塑料的,特别垃圾,但是功能正常,耶
黄色的飞机是6年前买的,让我玩了个不亦乐乎
个人技术原因,后桅杆被摔弯了,起落架坏了
齿轮是塑料的,所以有一个电机的输出齿轮坏掉了
经常拿出来把玩充电,其他功能正常,也是红外线遥控的
平衡杆上的连接杆被我摔丢了
四个螺丝固定两个半球壳体
左边的黑色管子应该是探测距离的
中间的是充电接口
右边的是红外线接受元件
两根黑色线挡着点白色元件是开关
电池型号H2,才75mAH
插上充电线,电源接口旁边的小指示灯亮,
按开关飞机也没有反应,考虑应该是电池挂掉了
平均分布的四个彩灯
电机另一边的孔位不知道是预备做什么的
八脚的控制芯片无文字
线路板背面无元件
测试电池几乎接近0电压,本来准备直接剪掉电池
庆幸没有,直接用鳄鱼夹夹在电池的电极上,给3伏电压
飞机螺旋桨突然就转了,我根本就没有按开关
差一点打到我的眼,好在有惊无险
于是直接给电池充电,半小时后,经测试,电池没有挂掉
是充电线路有缺陷,个人没有修复技术,
只好原样复原,等待其他解决办法
今天先到这里。
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+22
hongo M币 +3 原創內容 2018-04-05
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-04-05
mynamezp M币 +5 原創內容 2018-04-05
yangly6443 M币 +5 謝謝分享 2018-04-05
离线whseen
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-05
离线w0di
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-06
回 whseen 的帖子
离线whseen
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-06
回 w0di 的帖子
