  • 6662阅读
  • 23回复
[无线]射频调试好帮手,KC901C+矢量网络分析仪开箱+实战 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-06
过节天气不好,呆在家里不出去了,订了个矢量网络分析仪昨天运到了,迫不及待开箱看看
所谓网络分析仪,并不是测试互联网的设备,而是测试一种电磁波的仪器。
它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,还有信号的反射、传输特性
主要用于检测、调试射频电路和天馈线系统。在大多数频段,也可进行场强测量、干扰查找等工作
总之,就是射频领域里的万用表,有这么一个东西,在玩一些高频电路时,会带来非常大的帮助
这次订的网络分析仪,是科创仪表自行设计制作的,对比动辄10W+的进口仪器来说,不到5K的售价相当实惠了
更好的是,这个仪器体积小巧,便携性非常好,操作起来,也几乎是傻瓜化的操作
这是最低的型号,频率范围从9KHz到2GHz
最高级的型号,支持到7GHz的频率范围,但是价格也几乎翻了一番,现在根本玩不到那么高,所以不需要
订后2天,逆水慢送从成都运来一个纸箱子
拆开纸箱,首先看见是泡沫塑料的软垫
掀开上层,可以看见附件们了,主机还有一层保护
毕竟是精密仪器,必须加强保护,免得被暴力快递毁了
再打开一层,露出主机了
东西都拿出来,主机一台,桌面支架一个
肩带一条,充电器一个,电源转换头×2
还有使用说明书和出厂合格证
主机正面,键盘和显示器
背面
顶部接口,和大拨码轮
一共3个主接口,两个N头射频测试
一个BNC作为音频输出
N型射频连接器是非常精密的连接器,保养不当对测试将产生很大影响
因此都有盖子保护着
侧面,是充电口,网口,USB口,TF卡插槽
这些功能暂时用不到
拧开底部两个螺丝,就可以打开外壳,一部分是数字处理,右边铝壳
屏蔽罩下面是射频电路
电源是4节18650锂电池,2并2串,按说明书说,大约可以工作4-5小时
随机配的是LGDBMH11865锂电池4节,组成7.2V 6400mAh电池组
我一般喜欢用SMA接口,平时都是小功率的设备
N口太大,价格贵还不方便,于是套了两个N转SMA的转接头
开机,不得不说,开机速度还是很快的,基本上2秒内搞定
首次开机,先进入了系统设置
可以设置用户名?那就填上
这样开机的时候就可以显示自己的用户名了
本机信息,可以看看,开机次数为2
看看键盘的背光
设置完了,就进入测试界面
随便抓了个东西,这是一个自制的假负载,用2个100R的水泥电阻做的
没用专门的微带电阻,用来调试短波设备还是可以的,但是频率高了不行
挂上端口看看,很明显,随着频率升高,驻波越来越大
说明它不适合高频电路
这是一个专门的高频负载电阻,看看这个,性能好很多
用天线看看
这是传输测试,用了一根射频跳线,还可以吧
下面来实战一下,
这是自制的SSB收发信机上面的功放部分
功放做好后,始终感觉输出功率小,调试始终不得要领
这是输出端的低通滤波器,用来滤去谐波,减小杂散发射的,只留下我们需要的
借助网络分析仪,对它进行调试
将滤波器接在网络分析仪的两个端口上,开启传输模式
显示方式为幅频特性,中心频率设置在14MHz,这是电台的发射频率
测得的结果,可以看出,低通滤波器的截止频率在8.46MHz左右
而在工作频段的14MHz,滤波器已经产生了-15.29dB的衰减量
也就是说,功放管输出的射频信号中,不仅杂散被滤掉了,连我们需要的工作频率的信号
也有15.29dB被滤波器吃掉了,难怪调试过程中,发现滤波器的线圈会发热
于是对滤波器进行改造,拆下两个电感线圈,将线圈拆掉几圈
焊回去再测试,明显的,截止频率基本保持在14MHz,14MHz现在只有-1.8dB的衰减
效果还是不错的,这样,一个滤波器就这样调试好了
  总结,这是第一次玩矢量网络分析仪,
国产仪器中,可以说算是很精致好用的了,感觉非常方便
调试高频电路,真可以当作万用表使用
而且还集成了射频信号源,音频信号源这些实用的功能,都是业余实验需要的
9KHz到2GHz的频率涵盖了业余能玩的大部分频段,就连调试有线电视网络,也足够用
[ 此帖被2n3055在2018-04-07 16:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+95
hongo M币 +5 城里人真会玩 2018-04-10
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-04-08
xu6965319 M币 +20 優秀文章 2018-04-07
hzgdwmsj M币 +2 優秀文章 2018-04-07
snowrose2000 M币 +13 这个玩的有点大了! 2018-04-06
8139 M币 +18 優秀文章 2018-04-06
温力口 M币 +9 谢谢分享,高大上的鸡鸡啊,玩射频的好助手,看得得我直流(哈哈,不是交流的)口水! 2018-04-06
chenzoutie M币 +1 謝謝分享 2018-04-06
yangly6443 M币 +5 謝謝分享 2018-04-06
985552 M币 +8 謝謝分享 2018-04-06
12
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-06
离线stonesun
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-06
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-06
离线德国之声
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-06
离线maithon
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-06
离线qianjiakun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-06
离线985552
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-06
离线kygggg
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-06
离线stor
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-06
