  • 4349阅读
  • 20回复
[工仪]炮灰万用表电池升级,充电一次管一年。 [复制链接]
离线cerby
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-06
我这个万用表也算是老货了,99年的三位半,之前因为保险管烧了,一直吃灰。
最近坛子里频繁出现炮灰表,就想把这个启用,也定位成炮灰表。
这是以前的拆机贴。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=369355
既然是炮灰表,就大胆折腾吧,要用2节18650做电源(二串),就必须破坏外壳(切之前已经和18650对比过长度,刚好),线切去原有的电池仓,把电池外接。
怕板子上的螺丝顶破电池皮,特意加了一块绝缘板(中间这个螺丝将绝缘板固定了)
把电池串起来,也不要什么保护板了,充电采用两节分开充的方式,所以预留了鳄鱼夹的夹接位置,方便后期充电。
至此,改造已经完成,电池用的是拆机的旧电池,单节容量在1800maH左右,一年充一次都是很保守的估计。
两节18650串联电压8.17V,表的欠压报警以前测过,大概在7V左右,所以不用担心电池过放,也没必要担心,旧18650一大堆,坏了就换新,正愁没地方用呢。
(充满电大概在8.33V,因为之前是将电池充好电放在那里的很长时间了,今天直接拿来用,所以电压有下降)
最后再把电池固定一下,(其实不用固定也是可以的,因为还有塑胶外壳,电池也跑不了路的)
我采用的是用扎带进行固定,因为个人比较反感热熔胶、胶带之类的东西,所以就在外壳上打了两个孔。
最后套上外壳就行了,很平整,一点都没鼓包,个人认为已经完美了。
最后说一下充电,有人肯定认为充电很麻烦,我认为其实也不是事,一来充电周期很长,二来如果表提示欠压,只要给其中一节电池充电一会儿,电池组电压就会超过报警电压,就能正常使用好一阵子了(我用4056板子充电),回头再给电池组充电也来得及。三来既然是炮灰表,说明还有其他表,无表可用的情况机乎为零。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+26
f16 M币 +8 謝謝分享 2018-04-08
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-04-08
wska M币 +9 117c同款 2018-04-06
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-06
离线oaz123
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-06
离线月明
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-06
离线cerby
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-06
回 月明 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-06
离线cerby
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-06
回 风铃夜思雨 的帖子
离线bruce-wangzz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-06
离线lining111510
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-06
离线纵横
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-06
