看大神们做温控加热台羡慕不已,正好前几日在垃圾站拿了一块加热板,就想着怎么能让他安全的工作起来。心里有担心,500瓦功率也不算小,直接上220V怕有危险,如果能调整输入电压就好了。于是,在网上看到了很多可控硅调压的电路,哇,好简单,对我来说难度凑合能胜任。 这就是主角,工业用的铸铝加热板,这个是500W的,还有1800W的是这个的2倍大。尺寸:长10.7cm 宽6cm 高2.8cm 标称:220V 500W 这是电路图,超级简单哇! C没有找到0.22uf,用的是400V0.33uf的,R改成了5.1K左右,VT用的BTA16-600B(16安的电流,对于500瓦的负载来说,余量足够)。有一个调光的可控硅电路,把先前的97A6换成BTA16带散热片。
电位器是“原装”的470K。
简单经过改造,确认电路没短路断路,连好万用表测试一下。
(请忽视凌乱的接线)
室温20度,北方这两天降温,暖气刚停,温度正好。
调节电位器,差不多到了1/2处才开始有电压。
这是12V交流,电流0.14安
这是99V交流,电流1.13安
这是158V交流,电流1.79安
这是228V交流,电流2.58安
(其实应该是220V电压)
交流电的功率是 电压 X 电流 吗?
加热大概不到2分钟时候的温度
到了200度停止加热,温度还在缓慢上升
因为没用使用热电偶和温控盒,所以这不算是一个恒温加热。但是,如果临时用来加热个三氯化铁、拆个贴片、安装贴片等场合,应该还是可以胜任的。关键是简单、方便制作。//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
以上这些,是受了 yangly6443 大神相关帖子的启发,大家可以去看看学学“
DIY一个PID温控的加热器”http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2378621
