  • 1357阅读
  • 3回复
[工仪]移动DVD轻触开关坏了 [复制链接]
离线919333773
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-06
拆开看看,里面很光亮,但是有些衣服上面的纤维在里面,导致不能接触
把纤维搞开
装上,这个比较难,太小了
装好了
焊上
装上开机,按键还是没有用,装之前用万用表试了轻触开关修好了啊,再拆开看看,用放大镜仔细看,原来是一个脚焊上了,另外一个脚翘起来了,没有焊接上,重新焊接,开机好了。
[ 此帖被919333773在2018-04-06 19:05重新编辑 ]
离线龙跃通讯
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-06
离线597868071
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-06
离线28630
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-06
