  • 10902阅读
  • 14回复
[手机]<<拆就是为了修>>华为畅享6 NCE-TL10 更换尾插 [复制链接]
离线nodoubt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-06
华为畅享6,同事的手机从老家带来的机子到我手上时不开机,插充电器无充电电流,机子已在老家给人拆过了,少了好多螺丝,想让我看看还能救不,
工作比较忙,一直没空搞,前几天抽空研究了一下,就有了今天的帖子, 答案已在标题上公布了。
拆机后先量一下电池电压-为低电压,当然不开机了,给电池单独充电,电压到3.7V时,接主板看能开机不---这不开机了---说明主板是好的。但插充电线还是不充电!
机子分三大块,尾插,电池,主板,尾插通过排线连接到主板。
以我三脚猫的功夫,先查一下是不是尾插有问题,要是主板有问题我是搞不定的,拆下尾插左量右测还真的发现点问题,下图上的两个估计是二极管不导通了,因为板子上有三个同样的原件,通过对比发现下图上的两个原件不导通。本来想直接同铜线导通的,但考虑到坏掉的原件也许是有保护作用的,所以还是直接换板子吧,要不然把手机给充坏了就不值当了。
谁知道买个尾插还一波三折,下图是第一次发过来的,怎么完全不一样?经过和店主沟通,店主承认发错了,免费重发一个,这个发错的也不用退回去了。
第二次发来的,和发错的,坏的,一起来个全家福
装上去又出问题了,装上尾插盖,无法完全贴合缝隙
拆了重新观察发现原来买得件的电路板和装螺丝的地方有干涉
用刀片慢慢的挖出圆角,妈的千挑万选买的原装拆机货怎么也会这样?估计这款机子有好几个版本和外壳模具,导致电路板和外壳上有些差异。
完美装上
充电了,充电了,说明故障就是尾插板的问题
假货宝买东西也要花点心思,9元9包邮的,上面基本没什么原件,比起原装拆机的板子少了不少原件,我当然不要,而且铺天盖地的都是这款的。
下图是原装拆机的,和坏掉的一样,原件也一样不少,15.8元包邮,找了好久才找到。刚开始找了两家都是20元不包邮,加上邮费都要30元了,比起9.9包邮的觉的太贵了。
[ 此帖被nodoubt在2018-04-06 22:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+55
cushion M币 +13 謝謝分享 2018-08-18
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-05-16
309924575 M币 +1 嘎嘎,发来我给你免费换个尾插才是真正的原装小板 2018-04-07
kennyyin M币 +10 認真發帖 2018-04-07
x067 M币 +9 帮同事朋友修复了几次直接换这种尾插电路板,压根就懒得去修。。反正又不是我出钱。。 2018-04-07
xuyaz M币 +9 省了很多钱 2018-04-06
离线sxlcsh
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-06
离线xz26
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-06
离线nodoubt
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-06
回 sxlcsh 的帖子
离线nodoubt
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-06
回 xz26 的帖子
离线Guo123123
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-06
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
nodoubt M币 +5 我很贊同 2018-04-07
离线zgs17951
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
nodoubt M币 +5 精彩回帖 2018-04-07
离线nodoubt
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-07
回 Guo123123 的帖子
离线Guo123123
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-07
