  • 29446阅读
  • 111回复
[外设]修复思科Linksys EA4500无线路由器不启动/复位 [复制链接]
离线小陈兔
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-06
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-04-06) —
友人寄来一台洋垃圾美版思科 Linksys EA4500,故障症状为:初次通电能正常开机,但断电后要过十分钟左右才能再次开机,按reset键无效,重启无效,刷固件后重启失败多次后自动恢复原固件(EA4500有2个分区,当其中一个固件启动失败超过3次就会从上一固件启动)。
产品类型 企业级无线路由器
网络标准 IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
最高传输速率 450Mbps
频率范围 双频(2.4GHz,5GHz)
网络接口 1个10/100/1000Mbps WAN口
4个10/100/1000Mbps LAN口
USB接口 1个USB 2.0接口
天线类型 内置天线
天线数量 6根
大约一周前加焊了DRAM和CPU,当时工作正常,老化测试2天正常,然后闲置。
发货前,抱着小心驶得万年船的心态,再次通电测试,故障依旧,大量搜索后得出结论,应该是NandFlash靠近CPU,长期高温老化。
于是试验,找来冰块,用袋子装着放在NandFlash上,反复试验十几次,发现:NandFlash降温后,路由器能正常启动,反之不行。
故障点已经确定了,开干。
拆下老化的NandFlash,型号是H27U1G8F2BTR,128MB SLC.
清洗一番,防止污染测试座。
前几天为了修路由器特地买的编程器,竟要799大洋!
检测坏块信息,果然,中招了!
冰块,给NandFlash降温,好读出完整的固件。
读两次,校验成功,好了赶紧撤掉冰袋,手都麻了。
看看坏块所在的0x2480000-0x249ffff字节,果然是有内容的。
用吹风机吹NandFlash十几秒,加热后再读取-校对,果然,内容变了,也就是所谓的位自反现象。
尝试修复坏块(擦除-编程失败后,块的首字节会被填充为00或FF,于是被标记为坏块,我是这么理解)
好吧,看来真的坏了!
这是从x宝买来的NandFlash,卖家说全新,结果测试发现有2颗有坏块,一颗几百个坏块,但能修复,估计只是没有清空,另一颗有2个真坏块。
联系卖家,开始扯皮,随他去了,耗不起时间精力和运费。
挑了个好的,测试OK.
清空正常。
写入之前备份的固件,OK.
顺便把厂家抠门缩水掉的3个滤波电容器补上(其实可以不要,因为,实测,满载时的纹波电压只有40mV左右)。
插好电源适配器,呼吸灯在数秒后亮起,几十秒后呼吸灯转为长亮,在浏览器地址栏输入192.168.1.1,又见到了熟悉的界面。
保险起见,顺手更新了固件,然后按reset键复位了路由器,重新设置并反复插拔电源适配器,工作正常。
看来,小容量SLC也不是完全可靠,至少,工作在高温下也是会坏的。
手里还有2台坛友黑狗子送来的JBL ON AIR,固件损坏,也是这个型号的NandFlash,看来也中招了……
爱咋咋地,反正冷冻NandFlash可以暂时正常工作,不失为一种无奈的测试方法。
本帖最近打赏记录:共38条打赏 ,M币+439 ,专家+5
wyp441998835 M币 +10 認真發帖 2018-05-16
qingf2008 M币 +13 謝謝分享 2018-04-14
shazhou M币 +8 原創內容 2018-04-14
qdjmj01 M币 +8 Linksys的无线路由器现在越来越不靠谱了 2018-04-12
hongo M币 +9 優秀文章 2018-04-12
q版虎斑猫 M币 +20 優秀文章 2018-04-10
三千万 M币 +8 謝謝分享 2018-04-10
oscillator M币 +8 - 2018-04-10
zzy_85569381 专家 +1 设备好专业啊 2018-04-09
zzy_85569381 M币 +13 设备好专业啊 2018-04-09
离线花生仔
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-06
离线小陈兔
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-06
回 花生仔 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+33
花生仔 M币 +13 歡迎探討 2018-04-07
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-04-07
离线wuren
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-06
离线punch0509
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-06
离线吉米吉米
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-06
离线胖太阳
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-06
离线micropoint
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-06
离线小陈兔
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-06
回 胖太阳 的帖子
离线小陈兔
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-06
回 micropoint 的帖子
