  • 3148阅读
  • 5回复
[音响]用TDA1308改造JRC3404A耳放板 [复制链接]
离线xtmk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-07
偶然得到几块耳放板,板上有以3404A为核心的耳放电路,相信不少坛友手里都有。闲暇时试听了一下,音效一般,于是折腾一翻,去掉不需要的附属电路,用TDA1308将3404A替换下来,没想到居然成功了
嗯,就是这块板
这是换好后的
改造很简单,将原稳压供电的铜箔切断就行。如果用外接电源供电可不需改动。不过家里有一大堆18650电池,偶就选择用电池供电
边上有一排2.54的插孔,正好安装音频输入插针和电池插座
背面需要跳一根线,这里其实可以加个开关,不过偶懒,,,,,
来张特写,那个小洞偶钻的,怕搞错方向,原装的没有
上面的1117稳压为3404A供电,下面的dc-dc应该为其他电路供电,这里不需要用到它
最后来张电路图,电容没印字,按一般OP应用估摸着写上去的,坛友不必当真
因为TDA1308的应用一般为反向输入,而这个是正向输入的,听感嘛,你试试就知道啦,反正我用电池听不到讨厌的交流声
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7专家+1
萍聚 专家 +1 - 2018-04-07
萍聚 M币 +7 - 2018-04-07
离线借来的胆
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-07
离线wulishui
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-07
离线ar_zxy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-07
离线fat
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-08
离线qq329078773
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-20
回 wulishui 的帖子
