  • 5283阅读
  • 33回复
[电脑][淡茶DIY]用小洞洞板DIY一个PCM2704免驱USB DAC [复制链接]
离线淡茶
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-07
以前买了两片PCM2704,一直没动;现在TI官方不推荐在新设计里面使用这块芯片,而是推荐新的PCM2704C,再不做这块芯片就要淘汰了
电路就是数据表PDF里面的总线供电电路,综合其它稍稍改了几个元件参数。电路总体比较简单,但是用洞洞板搭起来也比较麻烦,而且我用的是5*7厘米的小板子。计划分成两块板,核心板一块,接插件另一块,背对背用杜邦插针连接,然后铜柱固定,这样连外壳都不用做了。
01 TI的介绍页面,留意最底下的信息
02 这是手册里的电路
03 核心板啥软件都不会,只能用CAD模拟个洞洞板瞎画一下,不保证跟最后的是一样的,因为边做边调整了。
看不懂没关系,因为我也不会告诉你的
04 这是接插件的板子
05 需要的元件先找出来。
06 另一部分
07 两块5*7CM的洞洞板有18*25排一共450个洞。
08 SSOP28转DIP28的转接板,好大一块……
09插针先焊焊好。
10
11 先焊小元件。
12 晶振负载电容最开始用的瓷介,容量选小了好像没起振,后来换了,也不一定是这俩的原因。
13 其它元件一一焊好,输出电容放倒了,因为空间有限不允许立起来。
14 后面连线对着图慢慢焊。
15 最后把芯片也焊上。
16 再看仔细点。
17 检查无误,连上线试机,一开始USB设备认不出来,电容换了,晶振换了,焊点也补了一下。
18 终于认出来了。
19 晶振这焊盘都弄掉了。
20 USB接口用的Micro USB转接板,方便一点。
楼下继续……
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+211专家+1
yls3721 M币 +8 謝謝分享 2018-04-10
黯然销魂 专家 +1 - 2018-04-09
黯然销魂 M币 +20 - 2018-04-09
hfsp M币 +13 優秀文章 2018-04-09
184562832 M币 +9 優秀文章 2018-04-08
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-04-08
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-04-07
温力口 M币 +13 谢谢分享,好手艺,折腾的不错! 2018-04-07
吴鹏930 M币 +3 謝謝分享 2018-04-07
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-04-07
12
离线淡茶
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-07
[ 此帖被淡茶在2018-04-07 17:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+202专家+1
taoshptao M币 +20 謝謝分享 2018-04-09
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-04-08
x067 M币 +13 厉害了,佩服一下 2018-04-08
snowrose2000 M币 +13 强迫症表示,洞洞板焊的很舒服! 2018-04-07
zhkrid M币 +9 既然都这么折腾了,重新做个板,放到u盘壳子里,外面一个耳机孔 2018-04-07
中心小学 专家 +1 優秀文章 2018-04-07
中心小学 M币 +13 優秀文章 2018-04-07
杨小伟 M币 +20 原創內容 2018-04-07
caixinqiang M币 +13 謝謝分享 2018-04-07
12
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-07
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-07
离线digitking
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-07
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-07
离线jzz788
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-07
离线nmtls
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-07
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-07
离线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-07
