  • 8024阅读
  • 62回复
[工仪]怕被"苏州熊猫"坛友抢先,赶紧发布数字万用表9v电池改造新方案(更新了些实测数据) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-07
本来想弄成熟再发布的,可是苏州熊猫坛友竟然道破天机,我不得不先下手围墙了
我图刚画好,他就回帖了,好悬啊
说说这个方案的优势:
1.7660的静态功耗很小,我今天测试竟然才10ua,这样万用表关机了,就算它工作也问题不大
我不太清楚万用表关机原理,是不是有硬关机和软关机的,也就是待机,这个电流多大?
而一些升压电路的效率不高。
2.电压正好合适,一节锂电电压3.6-4.2v,通过7660变成-3.6--4.2v的负电压,用负电压与电池的正极给
万用表供电,这样正好是7.2-8.4v的电压,考虑到表的工作电流一般小于5Ma,这样大概有8-6.6v的供电电压吧
,只是据说万用表开背光和蜂鸣器档耗电达到20-30ma了,这个有点问题,我考虑用两块7660并联提高供电能力
再可以再输出并联大容量电容或者法拉电容,利用它们的储电来供电,平时由7660给它们供电。
3.再有就是当电池电压低的时候,这个方案能在表的显示屏上出现低压提示,因为电池电压低,相应输出电压也低,
正好利用表的原有功能,便于及时给电池充电,不像升压电路那种方案,没有提示。
4.哈哈仓促间忘了,大家补充吧
最后大家看看这个方案还是有什么问题
刚才一位坛友说的让我试试,我以为他试过不行呢,赶紧试试,
就是测电源正极和7660输出间的电压
我用今天那个小电路试了下,
电源正极接电压表正极,7660输出接电压表负极
空载输出电压为11.01v,是有电压的,我还以为测不出电压呢
既然有电压就接负载试试
接20k电阻在其间,电压降到10.95v,这时输出电流为0.54ma
接2.7k电阻在其间,电压降到10.57v,这时输出电流为3.91ma
接1k电阻在其间,电压降到9.87v,这时输出电流为9.87ma
这个可能是一半的电流是电源直接提供的,所以带载能力提高了,
输出电压随着负载加大的下降都是7660这边的压降,电源电压是不会下降的,这样
压降要比预想的小一半了,比如负载10ma时电压下降1v,这样整体电压才降1v,
由8v降到7v,这还是可以接受的
没长时间测试,就试了一下,不知发热如何,
但是看输入电流并不大,应该问题不大,哈哈哈
这样的话比预想的还乐观的多啊,
[ 此帖被人艰不拆了在2018-04-07 22:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+106专家+1
conjim M币 +22 原創內容,優秀文章! 2018-04-10
jsycwnw M币 +13 歡迎探討 2018-04-09
铁木珍 专家 +1 優秀文章 2018-04-09
铁木珍 M币 +20 優秀文章 2018-04-09
x067 M币 +9 歡迎探討歡迎探討 2018-04-08
邢宝伟 M币 +9 謝謝分享 2018-04-08
十世言 M币 +1 - 2018-04-07
zhuqing-1920 M币 +9 这样还不如直接用两个300ma的锂电池串联着用 2018-04-07
zhkrid M币 +9 是个好办法,元件少,体积小,要不明天我拆个屏幕先改一个 2018-04-07
mxlkf M币 +9 歡迎探討 2018-04-07
12
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-07
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-07
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-07
回 小王是胖子 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-07
回 独孤九剑1234 的帖子
离线wjs998
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-07
离线哈哈牛
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-07
离线wuqiu
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-07
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-07
回 哈哈牛 的帖子
离线enlike
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-07
