接修一台中性MP5,能连电脑,插充电器能播放。
用电池开机后就提示:“电池电量低,正在关机!”一会就关了,拆机焊掉电池,插上充电器,测电池两极有4.5V左右电压,说明充电正常,焊上一新品聚合物电池,开机还是故障依旧,以为是新电没电了,充几小时电再开机,也是低电关机
,哎,累呀!!
再次焊掉电池,在电池两极焊接线柱,夹上稳压电源
按开机键,电流从40mA上升到200mA再降到120mA 左右再次低电关机,开机电流的流程说明开机正常,证明不是电池的开机电路的问题,大家都知道,不管哪种方案,都有个电池检测脚,是用来检测电池电量多少而设计的,JZ4725B的检测脚是67脚,索性用一铜漆包线从电池BAT+飞线到67脚,再开机就不关机了如图2,3金色线是飞线,从而说明了是主控电池检测内部逻辑电路和外围电路的问题,用万用表二极管档找67脚外围,就发现一个103的电阻和103的电容与它相连如图4,用表粗测两元件并没有损坏迹象,不管这么多,先找同型号的电容和电阻代换了再说,换上新电容和电阻,机器就恢复正常了
开始还认为是主控逻辑电路损坏,预换主控,幸好 没有动手
[ 此帖被lvcha在2011-03-05 12:47重新编辑 ]
