  • 3011阅读
  • 18回复
[电脑]一对垃圾拼凑的 diy 2台电脑公用一套键鼠 切换 [复制链接]
离线wcg659377727
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-10
自己有个小主机放公司的,然后公司也有电脑(加密)。
然后有什么事情还是想用自己电脑。又不想多出一套键鼠 于是就有了下面的diy
小主机,喜欢这样的nuc性能不高 办公ok,主要是便宜23333
朋友dell的笔记本坏了,拆了屏幕做了一个屏幕放办公室用 还行
tb买的驱动板,一次点亮。小巧。
然后呢就是本次 垃圾拼凑的东西了。
用料如下:一个切换开关
坏了的 au路由器壳子
同事不要的usb 母座板子
2条Usb线 都是micro端接触不良被我剪了用的。
淘宝买的一个usb转ps2的转换器。
里面
内部
小彩蛋
这是一个微触开关。用2根线吧 公司主机的 电源开关引出来了。
(机箱放最里面的弯腰开机困难)。用杜邦针做了一个转接头 所以原来开关也不影响使用。
这就是图上的转换器了 便宜还包邮。
这是正面,后面比较乱正面还过得去 顶上金属的杆子是切换 电脑的,中间这个水晶的是开机按键。
电路图实在不会画 ,就是2条usb的 VCC GND 接到usb母座板子上,
然后把2条USB的 D+ D- 接到切换开关上,再从开光上接一组线到 Usb母座板子上。实际切换的就是D+ D- 。
确实没什么技术含量,但是确实对我有用。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+31
zengtuo1990 M币 +8 微软有软件支持局域网共用和扩展键鼠到多台电脑 2018-04-11
hddlfz M币 +13 謝謝分享 2018-04-10
yangly6443 M币 +10 謝謝分享 2018-04-10
离线blywq
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-10
离线wcg659377727
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-10
回 blywq 的帖子
离线穿云鹤
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-10
离线wcg659377727
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-10
回 穿云鹤 的帖子
离线g_yh6445
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-10
离线wcg659377727
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-10
回 g_yh6445 的帖子
离线godjesus
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-10
离线wcg659377727
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-11
回 godjesus 的帖子
离线synctoy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-11
