  • 8801阅读
  • 18回复
[拍摄]发烧友深度拆解酷乐视 COOLUXα3+  LED投影机 [复制链接]
离线德真心
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-04
— (clf1900) 广告性质的帖子请不要发在技术板块。 (2011-03-05 10:52) —
发烧友深度拆解COOLUX α3+ LED微型投影仪
最近半年,国内LED投影机市场中最炙手可热的当数COOLUX(酷乐士) α3+这款机型,透过淘宝这一风向标,可以发现COOLUX α3+在近半年里面,一直在“LED投影机”、“微型投影机”、“微型投影仪”的销售中遥遥领先。近日,特地找来一台,对其进行深入试用、研究一番;从指标看,该机的亮度达到200流明、支持1080P的多媒体片源、XGA的分辨率、丰富的输入接口、自动梯形校正等,看这些参数在行业里都是领先的;究竟有多利害,让我们对它一一拆解,让更多的爱好者了解它。下图是该机的外观图:
拆解工作马上开始
外包装
该产品的包装整体以黑色为主,简约时尚,上面只一个厂家标识与一个橙色的“α”标识,整个包装盒只有在侧面有个产品特点说明;该“α”标识与索尼α系列单反相机包装上的标识有点相似。
包装箱内部:左边装的是投影机,右边是一个附件盒:
包装附件
整个附件包括:投影机、适配器、电源线、AV线、VGA线、遥控器、说明书、保修卡、调高机脚螺钉,东西蛮多,不过总觉得少个什么附件;
开始拆机:
准备工具:镊子、改锥套装
打开机器上盖:拆掉下图所指的机身后面的2个螺钉;该机接口确实蛮多,这么小的机器要做这么多确实也不容易,不过这个到方便了用户使用。
底部还有2个螺钉,这2个螺钉孔位是隐蔽的,需要把橡胶脚垫扣起来才能拆下来,很多厂都会把螺钉位置标示出来,避免用户乱拆;需要注意的是下面2个螺钉与后面2个是不一样的,别搞错了。
下面那个地方就是机器的调高螺钉了,看着那么小的螺纹,看起来使用有点不方便了,不知道要旋好多次位置才能调好;另一个也就是三角架了(终于想起附件少一个三角架,以为这台机器漏放了,结果看附件清单才发现确实没有,这种投影机应该配一个三角架,方便使用);拆掉4个螺钉后就可以打开上盖了,如下图:
看起来比较简单,前后2个散热风扇,1张主板,没什么东西似的,只有3个小芯片,其中一个是美芯半导体的双轴角度传感器,估计该芯片就是控制整机的自动梯形校正功能用的(与苹果的IPHONE上面的角度传感器类似);
接下来我们继续向下拆,用镊子撬开主板的限位扣,板子抬起来可向左拉,后面的接口就出来了,不过此时还不能全部取出来,还有很多机关。
经仔细研究发现,主板下面连线、排针较多,拆到方便,不过看起来装还原还有点困难,
在装还原时可费了好大劲才装好,建议普通用户不要随意拆卸,不然针脚弄弯了就需要发回厂家了。
拆掉主板上的连线后,就可将主板取出来了,光机也露出来了,看来里面的东西还是蛮多的。
原来器件基本上是在板子底面;主芯片是采用MST6M48芯片,该芯片是台湾MSTAR(晨星半导体)公司针对中高端LCDTV出的方案,3D画质处理、功能多、接口丰富,USB支持高达1080P视频解码,部分高清播放器还拿该芯片来做多媒体播放器,可以看出该芯片不但是视频处理强大,高清播放也通吃;
风机一前一后放在散热两端,看来是前后对流的风路,所有投影机都需要散热,要是将来可以做到不用风扇就好了,也不用听到噪音,不用清洁灰尘了。
拆光机、转接板、电视接收模块、接口板:将立起来的板子(叫它转接板吧)两固定螺钉拆下来, 用指甲将屏线的压线座撬起来,将可以将转接板拆出来了;
拆掉光机上面的3个螺钉就可以把光机取出来了,光机是整个机器里核心之一,由于密封了的,加上我们环境洁净度不够,不再拆光机了;
拆掉接口板与扬声器固定的3个螺钉,就可以把电视模块与接口板取出来了;
转接板上有块是BGA焊接的器件,不知道是干什么用的,估计是主芯片与LCOS芯片转换的东西,在拿转接板时发现上面会响,不明白是什么东西,结合是垂直方向,该机又有自动翻转功能,应该就是一个垂直翻转的传感器,确是一个方便客户使用功能点;
下面是一个接口板,看来是接口太多上面放不下,才放到下面来,接口板上是USB/SD卡/YPBPR/耳机的接口;
该内置了电视模块,电视接收模块一直是传统灯泡投影机产品不愿意加入的功能,因为灯泡寿命短,长期看电视的话使用了不久,好在现在采用长寿命的LED光源,即便是采用了长寿命的LD光机,似乎也只有很少厂家从客户的角度出发,加入电视接收功能。
终于拆完了,最后还得一步步装还原,还原后找了些高清的片源测试了下该机的画面表现,下面是机器还原后一些视频画面切图,该机色彩表现确实很鲜艳,RGB三色光源确实让该色域很高,看了该机后我才发现我的电脑显示屏色彩之差,完全表现不出来,像在看黑白电视样。
拆解总结:
1.    拆解基本上比较顺利,难点在装回主板时与转接板针脚的对位;
2.    RGB三色光源带来鲜艳的色彩;
3.    接口丰富,多媒体功能强大
4.    内部工艺还有待提高;
5.    缺少三角架,如果配上三脚架,再也不用找书来垫投影了。
离线时光1
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-04
离线应试教育
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-04
离线liukai163
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-04
离线cctv180
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-18
离线yanwuyiqu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-18
离线byanly
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-18
离线chenchaopeng
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-18
离线顺劲通信
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-18
离线吾见刚正
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-18
