  • 9114阅读
  • 17回复
[电源]拆修一个明纬NES-100-24电源 [复制链接]
离线jhzfp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-10
    清明节假期,再修了一个开关电源。
    明纬NES-100-24:
    24V 4.5A的,做白光电源正合适。
    故障现象:无输出。
   打开机壳:
   明纬电源一贯的风格,用料很不错。
    保险烧了。
    110V和220V转换开关:
   高压部分一级EMI,整流桥:
    整流桥的4只脚还分别穿了磁珠,X电容上还贴心地包了热宿管。
    高压滤波电容;
    控制芯片是TL3845:
    主板上印了MW的标志。
    次级整流二极管和结实的输出电感:
    双二极管BYQ28X200,管脚上也穿了磁珠。
   输出滤波电容3只:
    两个光耦:
    高频变压器上也打上了MW的标识。主板电路板号:NES-100-R17
   既然保险烧了,估计开关管也挂了,测量DS间电阻为低阻值,把它拆了:
    检查步骤:
    1.保险管F3A已经烧断;
       2.开关管TOSHIBA K4115漏源极已击穿;
       3.在不接220V电源的情况下,给控制芯片TL3845外接12V直流电源,测其8脚电压为10.5V,正常值应为5V,判断3845已经损坏;
    4.测开关管G极二极管D3也巳击穿,R10完好,S极的检流电阻完好(0.43Ω),电流反馈电阻R11也完好。
        相关部分电路:
         处理:
      换保险管F3A,控制芯片TL3845,二极管D3
代换开关管:手头没有原型号开关管,用参数更优的K3878代换。开关管K4115的参数为:VDSS900VVth2.04.0VID7ARDS=1.6Ω,PD150W。用K3878代换,K3878的参数为VDSS900VVth2.04.0VID9ARDS=1.0Ω,PD150W
处理后,上电输出正常。带载能力很好,5A负载,输出电压基本不降。
   战果:
    完。 谢谢围观。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+55专家+1
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-04-10
萍聚 专家 +1 - 2018-04-10
萍聚 M币 +9 - 2018-04-10
温力口 M币 +5 谢谢分享,有技术有水平,赞! 2018-04-10
虚伪的妖 M币 +5 謝謝分享 2018-04-10
benny3848hk M币 +13 謝謝分享 2018-04-10
yangly6443 M币 +10 謝謝分享 2018-04-10
离线kygggg
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-10
离线jhzfp
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-10
离线howinson
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-10
回 jhzfp 的帖子
离线虚伪的妖
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-10
离线ysh259
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-10
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-10
离线jhzfp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-19
回 虚伪的妖 的帖子
离线虚伪的妖
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-19
回 jhzfp 的帖子
离线linxilive
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-10
