由于电脑主机摆放的位置,主机的正面被一个音箱档住了,开机时手要弯曲能才开到机,太不舒服了,所以把主机开关放到机箱的后面,我用的是汽车一个开关,我具体也不知道这种是叫什么开关,免费的(在我一个开改装车的朋友店里拿的),想到不这个开关的螺丝的卡位正好卡住机箱后面的档板,这样一改就方便多了,主机和显示器的开关就在旁边,现在要开机就直接开电源再顺手去开主机开关。
这是开关的正面图
这是开关的背面图
至于接线不用说了吧,就把2线一接就OK了。
然后是改主机的电源灯
我用是的七彩灯(这个灯也算是免费的,是从旧的四方型的电子钟拆下来的),灯下面我只是用纸胶布随便包一下,因为考虑到这灯是放里面的可以不注重美观就没用热缩管去包。
这是蓝色
这是橙色
这下面的图是晚上机箱的效果
