  • 11239阅读
  • 37回复
[家电]松下XQG70-E70GS洗衣机从后方更换2减震器 [复制链接]
离线xuyaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-10
2010年4月购买的松下XQG70-E70GS洗衣机,最近洗少量衣服的时候,有撞桶的情况,就像用锤子砸门一样,咚咚咚的响很响亮的敲门声。有问题一定得赶紧修查了一些资料,怀疑是减震器老化需要更换了。6号就拆开了查看情况http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2388589,用手晃动桶身,两个减震器不起一点作用,桶身大幅度的晃动。
在家忙开了晚饭、孩子后,才有时间解决问题,7号晚上才开始拆旧的减震器,没拿到肯定结果不想贸然下单买新的部件。网上搜索了一圈,心都凉了。就连松下售后也是把洗衣机前方都拆解后才能更换减震器的。观察了洗衣机的内部,自我感觉还是能从后面进行更换的。主要的难点是减震器上下两个固定栓都是从前方插向后方的。洗衣机内部空间又小,没有动手的余地。洗衣机底板和左右2个侧壁又都是全封的。无法直接观察,操作不便。最后整个洗衣机又是落地的,全程更换过程整个身体趴地上,跪地上。特折磨人
拆卸减震器下端的塑料插销还是很方便的,用一个14的梅花扳手就能正好套上卡销部位,用根粗细合适的棒子顶住中心,我是用了根大飞的延长杆。扳手用点力搬动压下卡销部位,棒子就能把塑料插销顶出了。
拆卸上方的固定螺栓就困难多了,第一看不见,第二空间受限制有力使不出,第三螺丝上了螺丝胶,第四就是工具问题。家里单位弄了那么多工具,就是太寸,真要干点活总觉的少点工具,这次也是。防备着空间小,带了一套小飞,一条大飞,一套梅花。但规格不是齐全的,只是常用尺寸。上面的固定螺栓不是15MM,不是17MM,偏偏是16MM的。大飞、梅花扳手里都没有,工具中倒是有个16MM的火花塞套筒能对上,但太长了带上棘轮扳手。整体都在螺栓后的塑料挡板后面了,手没法碰及。最后还是用17的梅花扳手,间隙里塞入铁片把螺栓拧松了。拧松后,17的扳手也能对付着取下了。
左侧减震器,由于我是左撇子的关系。上方的螺栓一直拧不下,后来索性把减震器的固定底座给拆下来。
拆下的减震器,都以没有了阻尼的作用。确认了问题7号下单购买。原本的铁方减震器淘宝不多见了,价格还不便宜。找到代换的圆筒减震器,说是韩国AKS品牌的,阻尼力比旧型的大,原来的80N,代换的100N。价格还便宜
新的减震器从广东发出,到今天11号才到货。新旧减震器对比,新的中心杆需要使出很大的力量才能拉出。这样才能把滚筒的晃动减消掉。
到家赶紧给装上,洗衣机都停工好几天了,脏衣服都堆起来了。安装可比拆卸方便多了,螺栓上的螺纹胶清理干净后重新涂上。先安装减震器的上端,圆筒减震器部分左右,锁紧螺栓就行。下方的插销需要涂上些润滑脂才方便安装到位,我喷了些3M的液体黄油,不然插销前端的卡销部位压不下去。
更换好减震器后,立马试机。脏衣服有的是,先试了小量衣物最不平衡的洗衣状态。到了最后2分的800转脱水过程,耳中听到还是嗡嗡的工作声音。问题得以解决,洗衣机又能再战个8年吧。
总结:1、滚筒洗衣机有撞桶的问题,基本是减震器老化没了阻尼作用,更换就能修复。
          2、减震器上方螺丝固定下方插销固定的松下洗衣机,维修工具关键是:16MM的快速棘轮扳手。
          3、洗衣机想用得长久些的,放置的环境很重要。不要塞入柜体中,排水也不要直排在地面上。不然水汽不易散发,容易机身锈蚀,轴承够早损坏。
7号开始想方法从后面拆卸那2根老化的减震器,最合适的是这样薄的快速棘轮扳手,家中几把都是欧倍德关门时打折买的,没买全手里就7、8、10、13、15这些规格
以防玩意,把放单位修车的大飞一套也带着。
先拆卸减震器下端的塑料插销,用一个14的梅花扳手就能正好套上卡销部位,用根粗细合适的棒子顶住中心,我是用了根大飞的延长杆。
拆卸上方的螺栓,两手操作才行。但中间的电机阻挡着,准备移开它,先去皮带。
电机的4角固定在桶身4个突出的圆柱中。电机与固定圆柱之间有橡胶圈减震
放下电机后,能把操作空间增大些,但也还是很拮据
再方便的快速棘轮扳手都太小,只能换梅花扳手。也太惨,15的嫌小,17的嫌大。17的套上后,用劲够大就打滑。螺栓又是上螺纹胶的,丝毫不动。
17的扳手没有,就用铁皮垫出个16来吧
垫上铁片,扳手就不打滑了。拧松螺纹胶后,再拧17的扳手就能直接拧动了。
主要难弄的原因之一,操作空间小
没有最合适的工具,就是准备再多的工具没白瞎。
就是这块塑料板的存在,我的大飞扳手加16mm的火花塞套筒没办法使用
万恶的不常见规格,用个15或17的不更好,偏偏弄个16mm的。
铁方的老型减震器,中间的塑料杆前后2面贴着红色的毛毡,与铁方杆之间填充着阻尼膏。
左侧拆法雷同
先下插销
通体都是米黄色的润滑膏
由于手不好发力的原因,只得拆卸固定座。
10mm套筒加小方杆加小飞
这才全部取下
就是取下了固定座,拆卸这粒16MM的螺栓,也需用很大的力才能拧松
11号,新的减震器到货。特意不买原样的,这种外壳塑料的是新款,阻尼的力量更大100N。还有阻力150N的,就是太贵了没买。
店家说是韩国AKS
标识,生产日期2015.8.12?
有钢套的一端是螺栓固定的一侧
没钢套的一侧是插销固定的
新旧减震器一对比,就能发现旧的已经老化,手轻轻一拉就出来,基本没阻尼效果。新的得使出很大的力才行
各尺寸都和旧款的一致
固定座上有左右的标识
新减震器准备上身,螺栓旧的螺纹胶清理干净
准备螺纹胶,手头没更好的了
安装过程就不需要细表了,看图吧
过程也挺艰辛的,但比拆的时候好多了。
2减震器上身,检查有没有工具遗落在洗衣机内
套上皮带,这高价洗衣机质量还算是不错。内部还像是新的一样,洗衣机安放在干燥的环境,周围不封死很重要。
重新接上进、出水管,电源
赶紧试机,先试了小量衣物最不平衡的洗衣状态。
这个维修留下的痕迹,还好洗衣机个边框的边沿都是有折边的。手臂上的痕迹都是由于空间狭小的关系,在桶壁的各加强筋上蹭得的。
[ 此帖被xuyaz在2018-04-11 08:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+96
xiariruge M币 +8 购买滚桶洗衣机比较重要的参数是什么? 2018-04-11
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-04-11
邢宝伟 M币 +13 弄少见型号的螺丝,一般拆不了,技术封锁。 2018-04-11
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-04-11
muziyc M币 +13 这胳膊真白净啊 2018-04-11
xhlxl M币 +3 谢谢分享,顺便想请教一下,我的是松下的波轮洗衣机,也是出现了洗少量衣服时脱水起动时有撞桶现象。 2018-04-11
无可奈何 M币 +2 洗衣机拆起来太麻烦了 2018-04-11
沙漠臭屁虫 M币 +13 看这样子挺麻烦的。 2018-04-11
温力口 M币 +9 谢谢分享,值得万岁。。。。 2018-04-10
zhkrid M币 +9 修车的工具都用上了,图和文分开了啊 2018-04-10
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 现在图文都齐全了 2018-04-11
离线风信子玉
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 没角钻,空间小了些电钻在后面进入后没法拧前方的螺栓 2018-04-11
离线lmy2003
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 没合适的工具,是挺麻烦的 2018-04-11
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 - 2018-04-11
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 尺寸完全一样。是升级版的,比原本的阻尼更大 2018-04-11
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 空间小,又要趴地上工作 2018-04-11
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 应该滚筒洗衣机的都这样,最多长度,两端的环大小粗细不同。 2018-04-11
离线轻烟
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 还好,8年前买的还是新出的,8年后配件都还有 2018-04-11
离线无可奈何
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 看过换轴承的还要麻烦 2018-04-11
