真是佩服中国生产系统降低成本的能力,当年数万元的平衡车,到小米手上的时候已经是1999元了(操作杆转向型)。
然后到了大淘宝的众多商家的群战中,239元就能买到一辆平衡车,包邮到家。
先看商家图,淘宝惯用伎俩,最便宜的特价型号,标注:“无蓝牙,无自平衡,无跑马灯,续航5公里,5-7天发货”。就是让你买其他的型号。可是我就是要买最便宜的,用上220元的优惠卷,239元包邮到家。
心里已经做好准备,这个车功能应该是正常,那个“无自平衡”是故意吓人的。里面36v的电池,估计是最便宜10串1并的。除了指示灯,其他什么灯都没有的。结果收到一看,居然还是两个前方照射的蓝色LED灯,电池也是20节18650的,用力捏了捏,不是填充泡沫的,是不是填了沙子的,我就不知道了。
我以前还以为这种没有操作杆的车,是转轴处有传感器来感应转弯的信号的。
实际情况是,车内完全是两套平衡车系统,左右各有一套,分别有自己的姿态感应器和电机驱动系统。
所以两侧的电路板几乎相同。
散热片下方是6个MOS管,与电机的接头是3根相线和5根霍尔线。与市面上的电动车一模一样。其实电路
板下面应该还有编码轮,检测车轮实际转动情况的,这个是普通电动车没有的。我就不拆了。
两块电路板的对比:左下角应该是充电控制与5V供电的部分,只要一组就够了。蜂鸣器当然一个也够了。CPU与姿态传感器,还有电机控制部分,两边都是独立的。最上面还有2.4G天线的布铜,应该是蓝牙音箱的,我这个特价的,当然就没有了。
电池,外表结构符合10串2并,容量未知,商家宣称续航5公里。
其他的贵一点的型号商家宣称15-35公里.车里有第二块电池的空间,估计35公里的,要装两组电池。
单片机与姿态传感器,实在拍不清楚了,我自己也看不清楚,就这样了。
239元,收获两套电机,两套电机控制器,两套平衡控制组件,还有10串2并电池一块,蛮划算了。
后续电池组测试:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2394872
