  • 2846阅读
  • 14回复
[家电]拆08年左右生产的美的电磁炉,插电风扇转,各指示灯亮,然后停转并灭灯 [复制链接]
离线w0di
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-11
然后停转并灭灯,
加锅并且按各功能键都没有反应
仅仅电源键等一直亮着
08年到10年三年间经常用
此后某年送修过,至今未用过几次
大约坏了三年以上了
好奇心驱使,今拆开看看
不知道是否还有修的价值吗,或者如何修
哪些元件可以拆下留着
竟然忘了拍外观照
下面上菜,哦,上图
风扇是从底部吸入空气并再吹向那个铝制散热片的,有明显的导风结构
使用18伏电压,080506应该是生产日期
电磁盘的中心是橡胶半球,球顶有感温元件,导热胶还是软的,与电磁炉的加热玻璃板紧密连着
半球后的结构,两根导线及插接头
不知道是什么元件,那个铜条包裹的是不是叫小环牛呢
小变压器,蓝色的是个可调的什么元件
被胶污盖的几个元件,包括六爪蜈蚣,胶挺硬没有刮动
开始我还以为是什么东西坏在这了呢,电阻的脚好像是生锈的样子
密密麻麻的被面,虽然有瑕疵,但也必较工整
发热大的那个元件的铝散热片还被螺丝加固
这个焊点够奇葩,瑕疵的太明显
螺丝都没有生锈,但也不是不锈钢的
图右边的两个发热元件
电磁盘的线有个过热被烧蚀的痕迹
专利组合U磁条------没有看出来说的是怎么个U法
铜色的线不被强磁吸,没有刮开看看,不排除是铝线
铜色的线是整根的
电源线使用了插簧,光亮如新,强磁不吸
还有部分图片,饭后再续
电磁炉的上盖板,顶面是玻璃的,框是塑料的,相互之间是用胶粘的
下方的按键板模块,中间貌似有被水侵过,或者潮湿所致
按键板下方正是从底面吸气的风扇,这可能是导致按键板受潮的原因
玻璃板中央的白块是导热的残胶,是与电磁盘中央的半球连接的地方
没有照清楚
这里有美的的相关标志
数码管也一类似编码是一串数字
谢谢观看
[ 此帖被w0di在2018-04-11 12:20重新编辑 ]
离线mei781023
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-11
离线chen7610386
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-11
离线xiaoshi0201
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-11
离线包身工
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-11
离线bigmilk
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-11
回 mei781023 的帖子
离线lookball
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-11
离线w0di
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-11
离线xhlxl
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-11
离线gll800
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-11
