捡了个TL-WR742N无线路由器,此类机壳机型不少,没拆过,正好捡了个练练手。试机偶尔联网,无损伤拆开看看。
先拆底部两颗螺丝,查资料这类机壳有9个塑料卡扣,按网上拆机案例,从四周中间撬卡扣,必定造成机壳一圈梳状散热栏栅断裂,虽然不影响使用,但影响美观。我总结了一些经验教训,终于找到了无损开壳的方法,现介绍如下:
先用指甲抠开底部4个拐角的卡扣,很好抠开。
准备工具,小一字长点的螺丝刀、辅助撬杆、手电筒。
先用撬杆插入抠开的1号卡扣点的右端缝隙(避开1号卡扣),使缝隙增大。再在1号卡扣左边缝隙处插入小一字螺丝刀(避开1号卡扣),用手电筒照看路由器指示灯右边的卡扣,一字起插入卡扣间轻轻别开。
同样再通过2号卡扣点撬开指示灯左边的卡扣。这样路由器指示灯前边的外壳缝隙就增大了。顺着前面的缝隙同样可以分别撬开路由器左右两边中部的两个卡扣。最后就可以撬开路由器天线底部中间的一个卡扣,完美拆机。里面是这样的。
电路板反面中间露铜处没有发热烤黄的现象,说明处理芯片发热量不大。
只有一个47uF/16V的电解电容
一次输入图片有限,维修不联网,下面接着发图。
[ 此帖被niulang_2005在2018-04-12 20:31重新编辑 ]
