  • 11402阅读
  • 30回复
酷比H880FHDR不完全改造 [复制链接]
离线heziyon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-05
此内容在IMP3论坛发过,因为是改造机器,发这里也挺合适的。。主要是交流一下,看过的朋友不要嫌烦呀。。
酷比H880FHDR采用3.6寸800*480高分辨率屏+SC9800的解码+HDMI输出接口,算一个强大的配置,个人感觉它最大的软肋就是没的单独的充电口,OTG使用时只能用那容量为900mah电池供电,而OTG本来就比较费电。所以就有了改OTG用外接电源的想法。
当机子插入OTG线时就会进入OGT状态,主控同时发两条指令:1、开启USB升压电路提供5V OTG供电;2、给电源管理芯片AXP189发出指令切断USB外接电源,改用DCIN外电或电池供电。(因为不切断就会导致USB口升压后反来充机子电)。因此即使给OTG加上外接电源口也没办法给机子供电的。所以还得切断AXP189的OTG检测信号。开初改造。
1、直接用V6000HDV用的带电源的老版OTG线改为新机子能使用的OTG线:短接Mini口的最后两针
用这根改好的OTG线接U盘是可以使用的,但接上外接电源根没插一样,机子电池一完就关机了。如果把电池开关关闭,机子就突然断电,然后不断的重启—断电。看来还得改造机子。
2、断开AXP189的USB设备感应脚,查了资料是第40脚。
用烙铁边加热边用一根软针把40脚挑起来。下面是已经接上开关的图。
断开此脚后OTG功能正常使用,而且外接电源可以给机子充电。关闭电池开关可以照样使用。试用下来发现有一个严重的问题:不接外电使用OTG时6脚升压芯片和旁边的电感烫得利害,这是USB升压和充电同时开启的原因。接外电OTG使用是一切正常的。得加上个开关,和电池的开关放一块。这样一电源开关,机子和原来一样。关了电源开关,就可以得用外电OTG使用了。
最后这张图是题外话,这块友达3.6寸屏确实是电容触摸,触摸板的排线真多呀。可惜用不到给厂家剪了!
本来想直接接个充电口,正极接AXP189第30脚就可以了,但得破坏机子外观,而且充电座在机壳上找不到可以固定的地方,就放弃了。现在这样更好一点,得用外接电源OTG时电池断开,少伤电池。只是两个开关拔动阻力大了许多,有机会改成一个双弹片双控的开关会好一些。
升级内存
长时间OTG的目的是方便在家连硬盘接电视看,当然,它的OTG识别不到八瓜鱼之类USBHUB(T17FHD的OTG可以识别八瓜鱼,同时带动多个USB设备,以实现把电影直接从U盘考贝到硬盘,而且速度很快,如果把T17FHD当数码伴侣用并不需要机子有多大的内存,带个八瓜鱼、读卡器、大容量U盘或移动硬盘就可以了。)。
H880FHDR便于携带,扩充它的内存外出当数码伴侣或U盘用还是有一定的实用意义。
拆下内存,并把第二个内存位的焊盘上了锡。
下面是很关键的一步,设置跳线:把0欧电阻向内移动一个位置(画面中央那个电阻,图都是手机拍的可能不太清楚)。感谢shi2284提供的H880FHDR线路板资料。
换上了两片镁光8G内存芯片。
清理干净并重新给电源线、喇叭线接头上热熔胶。
直接刷机一次成功。注意刷机多等待一会(刷1.1版、1.2版固件分别在5%、18%停留7、8分钟)
本帖最近打赏记录:共20条打赏
12
离线heziyon
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-05
离线char123
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-05
离线xulei840909
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-06
离线jjtxq
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-06
离线heziyon
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-06
回 4楼(jjtxq) 的帖子
离线yanchao130
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-06
离线壹陆陆捌
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-06
离线timaxell
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-06
离线heziyon
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-06
回 8楼(timaxell) 的帖子
