  • 5382阅读
  • 42回复
[影像][淡茶DIY]环形LED灯板改造摄影环形补光灯 [复制链接]
离线淡茶
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-13
去年撸的灯板,好像很多坛友都撸了,拿来改环形摄影灯大小挺合适的,原配是非隔离驱动不安全,手上没有隔离驱动,干脆改成5v供电,TP4056恒流,以后找到合适的壳子,可以用7135改成18650供电,挂在热靴或者脚架螺丝上,就不用拖根线了,暂时先这样用吧,先解决有无问题。
01 原板子是12串2并,一共24颗灯珠,低压供电要改成24并的。
02 很好改,串联的地方铜箔划断,多划了几刀。
03 全部切断了
04 剪段网线。
05 卷得厉害,拿个小圆棒撸直,找到个电池。
06 撸得还挺直。
07 剥皮
08 再找合适的圆筒卷成差不多大小的弹簧状。
09 拿个小夹子辅助一下,从外圈开始焊。
10 这样连起来就比较好看了。
11再把内圈也焊上。
12 拆插座打火机烤了一下烤不动,拆的时候直接散了,还想留着用的……
13  用万用表试试,全亮了。
14 恒流暂时先用1A的4056凑合,1块多点的充电板用的是TC4056……
15 接上电试试,没问题。
16 接上线,亮度用点低,量了一下灯板压降,只有2.8v,这个压降充电板输出低电流了。
17 本来串上表想看看低电流是多少,结果加上表的压降,电流就上去了。
18 输出800mA左右,差不多够了。
19 于是旧电蚊拍板子上拆了个劣质1n4007,增加点压降。
20 装上发现有点烫了,后来换了个1.5A.
楼下继续……
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+260专家+1
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-07-11
hideaway M币 +9 謝謝分享 2018-04-16
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-04-15
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-04-15
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-04-15
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-04-15
csjsone M币 +13 謝謝分享 2018-04-14
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-04-14
q版虎斑猫 M币 +13 - 2018-04-14
zeng_zww M币 +13 謝謝分享 2018-04-14
离线淡茶
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-13
[ 此帖被淡茶在2018-04-13 13:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+251专家+1
沙漠臭屁虫 M币 +13 这办法好,不用手电照着拍了。 2018-04-15
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-04-14
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 2018-04-14
taoshptao M币 +20 效果还是可以的 2018-04-14
zhwj8025 M币 +13 謝謝分享,改造不错 2018-04-14
jf201006 专家 +1 謝謝分享 2018-04-14
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-04-14
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2018-04-13
12
离线轻烟
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-13
离线lookball
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-13
离线acer2017
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-13
离线cdxm
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-13
离线scua_jyy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-13
离线oaz123
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-13
离线maxking0731
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-13
回 cdxm 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-13
