  • 3145阅读
  • 30回复
[电源]故障开关电源   问题复杂了 [复制链接]
离线茶壹杯
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-13
写在最后,
开关管旁的一个8脚IC  估计是3842或者同类,貌似挂了
看到板上有那么多贴片元件 完全没了脾气,,劳资不玩了     象电阻什么的太小了   看着都累
感谢楼下各位的帮助!
虽然没能修复   收获还是有的,尤其是各位的一些经验和建议
这个充电器就不打算修了,留着拆件用
电源还是要继续玩的  即便不会玩也得折腾折腾
祝各位TX周末玩得开森~
杂物堆里翻出3只电源 ,2只电驴充电器  1只ATX,有只充电器无输出
打开没有看到有烧黑现象,板子上无保险丝   有只NTC,NTC阻值16欧左右,貌似正常
大个高压电解电容只有1只(47u/400v)  电容上面无孕肚  下面疑似漏浆
多个整流二极管测量下来无明显击穿,开关管 及所有三极管也查了
只有高压电容爆浆?  会有这么便宜的好事吗
求指导
故障开关电源   问题复杂了
下图中2个IC下方画的一条水平红线   是个大二极管,忘记注明 。型号还没看到
故障开关电源   问题复杂了
原标题: 故障开关电源  有这种可能吗?(只有高压侧的电解电容爆了)
刚准备换大电解了,焊下来一看  电容下面连着板子的一大坨东西  竟然不是浆,好象就是说不出名称的胶  类似发泡胶,并且把电容用电容表测了  尼马很正常!
瞬间感觉就天旋地转了,问题复杂了! 表示无能为力
把NTC伸出1只脚出来量了下,大约是在26欧左右吧  数值是变动的   貌似正常
按九阴真经的说法  这样子原因就多了,什么没起振了。。保护了。。头大
这个电源是品牌货   有3片IC,  都是sop封装的 当然型号都是擦掉的。   每个IC周边有N多贴片元件
有个8脚IC是在开关管附近的
看来只有继续压箱底了
[ 此帖被茶壹杯在2018-04-14 14:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
oness M币 +1 一般电容底部都会灌白色的704硅胶的,无输出不一定是坏的,看看上面输出侧有没有可控硅 2018-04-13
离线最爱甜甜
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
茶壹杯 M币 +1 熱心會員 2018-04-13
离线天堂游魂
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
茶壹杯 M币 +1 很好的经验!  学习了 2018-04-13
离线铃兰花匠
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-13
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-13
离线suprab
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-13
离线茶壹杯
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-13
离线守夜人
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-13
离线茶壹杯
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-13
回 铃兰花匠 的帖子
离线茶壹杯
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-13
回 守夜人 的帖子
