  • 9203阅读
  • 14回复
[音响]全网首拆:先锋收音头 TX-555Z及改装全记录 [复制链接]
离线deric
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-13
这个先锋的收音头是80年代的产品, 原来一直扔在家里吃灰10多年了. 最近因为马兰士AV功放自带的收音模块有问题, 本来想令买一个收音头,老淘上要不就是旧货,要不就是200多的国产杂牌,还有一个16XX大元的号称英国发烧级产品.....  想想还是算了, 正好想起自家就有这么一个收音头.
在网上找改装教程, 绝大多数是针对先锋TX-221Z , 在参考了神帖: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=788797 后,发现线路板看上去差不多,(后来才知道差不多害死人,折腾了许久), 就开始撸起袖子干.....
大家都知道这个收音头改装最重要的部分是改电源,因为电源没自带,所以必须自己搞.  电源分两种, DC12V  和  AC 2-3 V.
在公司找了个变压器, 输出15V, 通过桥堆整流,稳压,滤波等过程,提供稳定的 DC 12V
AC电压是提供VFD显示屏的灯丝使用, 没有合适的变压器,  就用漆包线在次级上绕了20多圈,引出 AC 2.5V 电压.
电源有了, 就到了最折腾的连接部分了.......
我原来是参考上面改装神帖的,针对 TX-221Z 的接线方法
我也这么接,  显示屏死活就是不亮!!!!  后来仔细看图对比,发现这部分线路 TX-555Z 跟 TX-221Z 略有不同!
但网上又没有相关TX-555Z的改装资料.
后来死马当活马医, 直接根据神帖上的,原来跟功放连接的原装端口定义, 把电源直接引入.
这次屏幕终于亮了!!!
但随即又发现有点不对, 屏幕时所有字画都亮了, 但所有按键按下去都没有任何反应!!
开头第一反应是:机器的芯片挂了. 后来通过查找维修资料 (还是TX-221Z 的资料, 好在这两款机器高度相通), 发现是主控芯片TC9157AP  没有供电!!
怪不得按键没反应.
后来经过查找线路,发现将下图中两个脚连起来, 主控芯片就正常工作了!! 按键搜台完全正常.
(请无视红色的那个卧式变压器, 懒得拆了)
把电源塞进机箱里, 满满当当的, 接上 RCA端子后,接上功放, 30年前的老机满血复活!!!
完.
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+70专家+1
萍聚 专家 +1 - 2018-04-17
萍聚 M币 +9 - 2018-04-17
redhill M币 +20 謝謝分享 2018-04-14
zhkrid M币 +5 認真發帖 2018-04-13
闲来瞎逛 M币 +1 謝謝分享 2018-04-13
jxmlbt M币 +30 優秀文章優秀文章優秀文章 2018-04-13
杨小伟 M币 +5 謝謝分享 2018-04-13
离线jmcam
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-13
离线jxmlbt
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-13
离线onege
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-14
离线deric
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-14
回 jmcam 的帖子
离线deric
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-14
回 onege 的帖子
离线wawa1234
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-14
离线x31xwlkyv
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-15
离线山吹
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-16
离线huaan8
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-20
