  • 8185阅读
  • 23回复
[家电]志高落地扇开机不转,应该是哪里出现了问题? [复制链接]
离线yishuigg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-14
一台志高落地扇,开机转了几下就再也不转了,再开机也是没有反应了,检查开关与电源线都没有问题,用手拨动扇叶转的很轻松,还没有拆开电机检查,这个落地扇很简单,直接电源进旋转的档位开关到电机,不知道是哪里出了问题?
如果是启动电容失效,用手拨动扇叶是不是可以带动风扇转起来?谢谢大家!
拆开开关检查,没有问题,把焊点加焊了一下,把触点刮了下
只有拆电机查看温度保险了
测量了发现保险是好的,因为风扇电机一直都是正常运转,转轴没有卡住,所以电机都不怎么发热,烧保险的几率也低
根据坛友提供的方法测量电容两端,阻值无穷大,看来是电机绕组断了
查看绕组并没有发现烧坏的迹象,测量了3挡都是断路,怀疑是零线出了问题,把绕组上的黑线(零线)拆开,测量OK,应该是漆包线接头处断了,剪掉重接,装回去试机OK了,
这个风扇才买3年,电机里面的电线与黄蜡管都老化变脆了,看来志高的电机用料方面太省 了,另一台美的的落地扇电机十几年了都没出现过问题!
[ 此帖被yishuigg在2018-04-24 21:54重新编辑 ]
离线xz_zsz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-14
离线oaz123
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-14
离线jinmeyes
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-14
离线yishuigg
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-14
回 jinmeyes 的帖子
离线yishuigg
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-14
回 xz_zsz 的帖子
离线yishuigg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-14
回 oaz123 的帖子
离线shadamu
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-14
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
himyy M币 +1 精彩回帖 2018-04-16
离线yishuigg
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-14
回 衡水家维 的帖子
