  • 3332阅读
  • 9回复
[无线]求教,拆修玩具飞机的遥控器,未注意12伏电压的正负极导致烧了电阻及其他 [复制链接]
离线w0di
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-14
东西是从废品站花10元收来的,现在确认是别人量产前的实验品
当时在废品站的时候,我看飞机还在泡沫箱子里,箱内有点水,
共有两个遥控器,其中一个遥控器我检查时也漏水了
充电器的线还没有被拆开,依然是出厂时的样子
考虑到可以拆肉,加上遥控器可以给家里的其他玩具配对
所以决定领回家,而且顺手把一个笔记本使用的抽风机也放在了泡沫箱里
付钱时有个送废品的人说是几个小孩套圈时套到的,打开使用发现不会飞才丢垃圾箱的
付钱的手发抖,心哇凉,当时想,10元买了个假玩具就太蠢了
回家后我先打理了外观,发现的确是真货,飞机特别轻量化,塑料机架塑料齿轮,电机线是细铜丝
晾晒了一天才敢上电试机,并且给飞机小心的充了电
充电线材质很差,充电口的针都歪了
那个被使用过的遥控器是坏的,还被包扎在泡沫箱里的遥控器是好的
8节5号电池,得12伏,用新英可调电源给遥控器供电
和三个孩子玩了个不亦乐乎
怕孩子搞坏,我总是把飞机藏起来,昨天周末,我拿出来准备和孩子们再飞一会
之前我抽空已经给遥控器加了个dc插座,一直没有注意电源正负极
昨天一插电就发现糟了,貌似遥控器里头冒烟了,3岁的儿子拿着遥控器不撒手,把我急的吱哇叫
遥控一直无反应,儿子才无可奈何地把东西给我,检查推断后,不得不拆解试着修修
两个遥控器,对照着修,应该很快解决问题
两个遥控器,背后的标签写着的频率都不一样,遥控器使用的摇杆是不错的金属件,遥控的灵敏度是可调的
现在用的是40.175MHZ的这个,也就是被今天烧坏的,咱给它个代号叫40175,另一个坏的叫40
金属摇杆是方便插拔的,遥控器上部的黑色提手是塑料的
遥控器的中央,上部是遥控信号灯,下部是电源开关,
两个遥控器的开关档位是反着的,现在的这个是40175,下面彩条中央部分没有被抠破
40的那个彩条中央被抠破了,因为壳体有个长方形的透孔,可以透里面指示灯的光
下面的这个是40,第一次被我打开,电池仓的电源线暂时还没有被我剪断
而且,40两根线竟然都是红色的,40175的线分别是黑色和红色
8节5号电池的电池仓,从电池仓看用料应该不错,可惜不是整体都是好料
突然发现40175的天线是通过软线和电路板连接点,如下图所示
而40的天线则是直接焊在电路板上,再仔细看,发现已经脱焊
只是窃喜的太早,我照40175把40的天线也用软线连接后,经上电测试,飞机依然无反应,奇了怪了
经不仔细对比,40175的R19电阻被烧坏了,线标是红黑黑,测量阻值应该是10.5Ω
从1995年生产的旧收音机上拆了一个,测值是10.2Ω
曾经使用自制的鳄鱼夹辅助测量,好像是线阻值达3欧姆左右,换算麻烦,所以还是用自带的表笔了
坏掉的电阻测值一次是15.8Ω,一次是11.6Ω,懵懂不知所以然中
40175这个遥控器被我改了供电方式,毕竟用电池不环保,原带的正负线是黑负红正
DC插座是从旧遥控车上拆的,插座生锈的痕迹明显可见,电洛铁开的孔,热熔胶固定
使用时电容易断,可能和没有处理锈迹有关系
更要紧的是没有注意正负极性,把遥控器烧了
稍后再续
声明:昨天紧接着就续贴了,但是被网站的防火墙一再拦截,原因不明,所以心血也白费了
今天再继续
焊完电阻后我就没有想到再检查是否有其他元件坏不坏
这次我特别注意了电源的正负极,先测试了代号40的遥控器,指示灯亮,但飞机没有反应,我判断此遥控器本来就是不成功的一个实验品。
测试代号40175的遥控器时,飞机也是没有反应,而且修之前的灯还亮,现在竟然不亮了
心灰意冷之下又犯了昏,一调整正负极性,立马看到遥控器冒了烟,这次确认烧了Q2----三根腿的什么元件,另一个Q1元件应该是之前和R19的电阻同时被烧掉的
Q1Q2位置的元件已经被我费力的拆掉了,我现在依然不知道元件的名字,还没有在百度和万能宝上搜索
Q1Q2应该是不同的而且我以为Q1Q2是同样的元件,所以没有预先拍照,哪一个是Q1的哪一个是Q2的无法分清了
微距拍摄,元件型号不完整了
依照外形,我在旧收音板上拆下了仅有的两个外形类似的元件,尖嘴钳暴力拆的,上面的字迹也好像被我搞掉了一些
现在我也不知道怎么办了
[ 此帖被w0di在2018-04-15 09:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
xuyaz M币 +9 - 2018-04-14
离线lgjj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-14
离线粤西听涛
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-14
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-14
离线w0di
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-15
回 衡水家维 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-15
离线衡水家维
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-15
回 w0di 的帖子
离线w0di
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-16
回 衡水家维 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-16
回 w0di 的帖子
离线200birds
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-23
