  • 1928阅读
  • 4回复
[照明]廉价塑料壳LED手电换LED灯珠 [复制链接]
离线oaz123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-14
这塑料壳LED手电以前在外地购买,原来里面用一个4伏铅酸蓄电池,阻容降压充电,使用2年报废了,后改一节18650供电,改用4056充电板充电,这LED灯珠发光发蓝,手头有2835灯珠,就把原来插脚发光二极管换掉。
拆下的有脚LED灯珠
换2835灯珠的灯板,没有热风枪,用电烙铁焊接,难度有点大,损失掉8个2835灯珠才焊好,6个灯珠采用3个白光3个暖白光,照出来光像老手电灯丝照出来的光,照物品看比较舒服。
[ 此帖被oaz123在2018-04-14 20:39重新编辑 ]
离线qwazxx
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-14
离线0515syc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-14
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-14
离线卫星123
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-14
