  • 30048阅读
  • 160回复
[SMI]送2246EN固态U盘板子 [复制链接]
离线460197324
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-14
灌水,恶意刷帖的不送。连续5楼出现同一ID,就算该ID出现在100楼也不送。连续3楼同一个人视为灌水。
套料可以预定连接:::某宝连接
U盘壳正在打样,如无问题就正式批量生产。
U盘可以预定,需要的进群119577514,随时关注最新消息。
应大家要求,那就50楼送一个,不过50楼好像不需要,那就顺延下一楼,送51楼吧,ID为:455653128 的中奖,等联系这个ID的主人,要是没有DIY能力,没有自己焊闪存的能力,那就再顺延一楼。
2246EN固态U盘板子,每100楼,200楼300楼送一个板子,桥接芯片为1351,支持USB3.1协议。
现在还没有壳子,如有提供壳子设计的送10个板子。
可以支持预定。
可以QQ联系,460一九七324,或者是某宝某宝链接
随便拍一个商品,然后备注预定,100,200,300楼的备注数码之家,ID,楼层数。
中间那个是903带写保护开关的,最下边的是903的短板。
板子尺寸,加上U口总长66mm,U口宽12mm厚4.5mm
[ 此帖被460197324在2018-04-30 20:17重新编辑 ]
离线ddd111222
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-14
离线200birds
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-14
离线460197324
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-14
回 200birds 的帖子
离线weitao4113
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-14
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-14
离线wulishui
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-14
离线460197324
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-14
回 吃烧饼喝三鹿 的帖子
离线wulishui
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-14
离线460197324
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-14
回 wulishui 的帖子
