  • 9363阅读
  • 4回复
[游戏]硕美科G941拆耳罩海绵套 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-15
买这个耳机是因为颜值和7.1声道,音质也就那样了。买回来就发现两个耳罩的方向不一样?
海绵套一个横向一个竖向。今天强迫症发作,打算纠正过来。
网上搜拆耳罩的方法,说是耳罩套一个板子上,然后板子靠卡扣卡在喇叭上。
然而我试了试用手指扣,很紧,毕竟买回来才半个多月。
用银行卡,塑料片什么的撬肯定会留下痕迹。
想来想去还是用手指和指甲吧。刚开始抠起来的确不好受,手指疼。
不敢用蛮力,怕扣坏。自己扣坏估计也没保修了。
早知道这样还不如当时收到货的时候直接换一个。这才买回来半个多月而已。
我买耳机是来用的,整天扣来扣去的有意思吗!!!!!
唉唉唉唉唉唉唉唉唉唉唉唉唉唉唉
有些不爽了。。。。。。
都怪我当时心太好,觉得换货折腾,像我这种轻微强迫症就应该换货的。
尼玛尼玛尼玛尼玛尼玛尼玛尼玛尼玛
想着硕美科总部就在广州,广州有没有售后点,去售后搞一下算了。
去官网看了看,没有的。工厂在东莞,也就是说只能寄过去。
不能忍了;
随后拽了拽耳套边缘,还担心把边缘撕破。后来发现担心是多余的,挺结实的。
发现一个地方松了一些,就从这里一点点的扣开了。
这种塑料制品的确不能用大力。
四个卡扣,结构简单,但是去掉耳罩后发现,这层圆形海绵垫贴的真走心。一个边还翘起来了。
看细节,其实背面是有牙齿的。
耳罩也被压出痕迹。调整一下耳罩的方向。
最后扣上的时候感觉卡扣也不紧,为啥就这么难扣开呢
[ 此帖被maike学数码在2018-04-15 16:24重新编辑 ]
离线kcjkcj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-15
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-15
回 kcjkcj 的帖子
离线kanecon
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-15
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-15
回 kanecon 的帖子
