  • 1722阅读
  • 12回复
[电源]请教坛友帮忙分析一个问题 [复制链接]
离线305924243
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-15
打算在车上并联一组电瓶,原车电瓶做主电瓶,后并联上的电瓶叫做副电瓶,工作状态如下:
当车辆不启动时,两个电瓶相互不并联,仅负极相通,正极断开;当车辆启动后,正极相通,完成并联,请看下面的案例:
车辆停止4小时,停车前,两个电瓶是并联的,电压都在12.8V,当车辆熄火停车4小时后,主电瓶12.8V电压基本不掉电压(因为主电瓶只是给车辆防盗系统供电,所以压降很低,此案例中按照无消耗举例);副电瓶在发动机熄火后开始带额外的负载,比如说全景记录仪(监控)、中继等一些持续的负载,4小时停车时间过后,副电瓶的电压下降到11V,这时启动车辆,启动车辆后,车辆发电机的电压能达到14.8V,副电瓶电压才11V,这时将副电瓶的正极与主电瓶的正极相连,达到并联电路,但因为14.8V与11V的压差问题,这样会有什么不好的情况发生?并联的瞬间的电流能有多大?这两个电瓶之间并联用的正极线的开关要用什么形式的开关(体积越小越好)?
本人二把刀,以上案例本人分析觉得,当并联开关合上的瞬间的电流是很大的,因为压差有3.8V,但是本人不会这个公式,不知道会是多大的电流,如果电流很大,应该加个多大的电阻来限制电流而有不影响副电瓶的充电,最后与主电瓶的电压基本一致呢?
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-15
离线305924243
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-15
回 衡水家维 的帖子
离线stardaxiawei
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-15
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-16
回 305924243 的帖子
离线miqi328
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-16
离线sunstar126
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-16
离线305924243
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-16
回 sunstar126 的帖子
离线305924243
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-16
回 stardaxiawei 的帖子
离线305924243
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-16
回 stardaxiawei 的帖子
