  • 3372阅读
  • 8回复
[电动]二手日立冲击起子转接得伟10.8V锂电池 [复制链接]
离线unix
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-16
一直觉得自己用不到冲击起子,也从来没想过买洋LJ。
最近玩起了3D打印机,见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2386657
为了测试PLA材料的强度,D了一个转接头,见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2392171
拧千斤顶的时候发现,我的电钻扭力不够,又不愿意多花钱,这就打起了YLJ的主意。
上周在闲鱼拍了一个日立冲击起子单机身,卖家标12V,可以启动,十几元的价格还是可以承受的。
我看着卖家发的照片是塑料机身,没有铭牌了,不像12V,查了一下发现果然不是12V,是9.6V的。
放狗搜了一下日立冲击起子的图片,果然被我发现这个是9.6V的机子,型号是WH8DC2
小日本资料做得真不错,十几年前的产品居然还有多种文字的pdf说明文档:
参数说明:9.6V,2200转,最大扭力800kg-cm,相当于 78NM。
爆炸图:
到手果然如卖家所说,接12V电源可以启动。
因为机器太脏,此处只有文字无法拍照
全封闭塑料机身有其垃圾之实,但也有其优势所在,不易进水进灰,内部比较干净,灰色的润滑脂都没干,最后我也没换。
接下来就是各位老大教导的,洗衣粉、消毒剂、WD40洗刷刷、嘻唰唰......
卡死的夹头也拆开修复了,然后的问题就是电池了。
有两个方案:
1、用原配电池盒,镍镉电池,家里正好有一组百得吸尘器替换下来的15.6V镍镉可用,但是有点浪费。
2、做一个转接器,转接得伟的10.8V锂电池。
因为在等待卖家发货的4天中等得不耐烦了,所以又在闲鱼入了一个不知型号的18V冲击起子,那个比较干净,以后再发帖。想着家里只有10.8V/12V锂电,另外组18V锂电又要花时间精力和人民币,所以就决定把镍镉电池留给18V的冲击起子,日立就用得伟转接吧。
所以就有了下面这个设计:
上半部分是从国外网站弄来的日立12V电池盒3D模型的一部分,下半部分是我自己花的得伟转接座
打印出来发现12V和9.6V貌似接口一样,日立在局部还是做了一点差异的,9.6V的机身多了一个突起,修改以后还算能用。
然后发现分层软件没有识别清楚这个复杂的模型,有些开孔的地方给我封闭了,有些封闭空间被处理成支撑了,反正凑合着还是拼起来了。
最后效果如下:
视频不让传,拉到。
总算有自己的冲击起子了,而且还是一次两把,心儿里美!
[ 此帖被unix在2018-04-16 09:13重新编辑 ]
离线yjm123
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-16
离线molucule
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-16
离线unix
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-16
回 molucule 的帖子
离线molucule
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-16
离线unix
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-16
回 molucule 的帖子
离线迷茫人类
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-16
离线up0sfpl
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-26
离线biejunshan
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-08
