  • 9178阅读
  • 26回复
[工仪]QUICK快克205 大功率150W数显高频恒温焊台 [复制链接]
离线bighuasheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-16
这个大功率焊台在国产里面质量挺好的,使用效果很好,大焊点无压力
光主机就3.8Kg,用料很实在
这个焊台还有休眠,设置密码等功能,清除密码方法在下面
但是现在假的高仿的太多了,已经到了真伪难辨的程度了
主机正面,我这个不是新的,表面很沧桑
后盖打开,接头很好,接地还有磁环,变压器的线都有绝缘套管保护
前盖打开
侧面的滤波器和一个三极管
下面的风扇24v的尺寸40*40*10,每个螺母下面都有垫片,挺细心的
功率板正面,整流桥后面带散热片,元件很工整
反面
前面的控制板反面
控制板正面元件也很工整,做工很好
上面黄色的那个轻触开关是清除密码用的,开机的时候按一下就可以清除密码
手柄型号
烙铁头
后面有个小孔是温度探头插进去的
手柄前面套管
手柄中间的是温度探头,四周是加热芯
中间的是温度探头,边上是加热芯很特殊,据说是用银线缠的加热芯,产生的高频涡流发热,发热迅速恒温好
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+77
411183343 M币 +13 - 2018-12-04
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-04-24
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-04-16
离线vikkey
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-16
离线lbhsir08
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-16
离线0515syc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-16
离线upzx
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-16
离线mhtlov
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-16
离线金向维
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-16
离线bighuasheng
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-16
回 upzx 的帖子
离线popnet
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-16
回 upzx 的帖子
离线bigmilk
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-16
