  • 4931阅读
  • 12回复
[音响]模仿厂机-设计HIFI功放-TDA1514 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-16
  这几天心情挺糟糕的,一大堆烦心事,还有面对即将毕业对现实的迷茫,呵呵.....听听音乐麻痹下自己吧。
这几天想到以前买的TDA1514,打算做个来听听。(做的时候匆忙,不知道会不会烟花所以过程没拍,贴中的某些图片随便找的,图是手机拍的,模糊见谅)
(为毛别人照的辣么好看而我的像坨shi,VIVO我忍你很久了)
一.后级-TDA1514A
SOT-131-2封装,和TDA1521一样,可以用TO-3的硅绝缘片
参数都不错,8欧下40W输出功率,尤其是转换速率高达14us,±30电压中规中矩吧!
增益为30倍,电源引脚4.6都接了0.47uf退藕电容,还并了47uf以保证电源稳定。
7脚为自举,我还是照搬图上的做吧,茹贝尔22nf,3.3欧的我没有就用0.1uf,10欧代替了,也差不多。
在用料没有那么壕,但也对得起TDA1514了,质量都不错
日化470uf和飞利浦CBB0.47uf
橙色的是UPC1237 AC检测,关机用的
散热片电脑电源上的,手上没有台钻就这散热片刚刚好合适
背面,额有点....没有洗板水,这焊工我尽力了。。。
二.前级-NJM4580
这个我用了JRC公司的NJM4580,低噪声高增益带宽,价格也便宜
我手上有SIP-8封装的,就用她了....
顺便画个图吧,47K可并一小值电容(20P)改善音色,手上没有就算了。
三.音箱保护电路-uPC1237
本来想用分立做的但复杂浪费洞洞板空间就用UPC1237代替了
耐压VCC与GND之间60V,供电用5V也没问题
电路简单,但做的时候电容耐压选取要适当,330uf接功放输出检测端,用16V就行了,低点也没问题
在这里我一贯使用16V的,体积也能小点。
供电我在功放主电源取,串个470欧 3W电阻
四.前级稳压
  以前折腾什么并联,伺服啥的,效果也没见好多少,所以这次直接用运放搭个LDO
经典的LDO原理,运放我想用LF353,但发现这个做的是正负电源,用这个不合适,另外LF351我也没有就直接用LM301代替.
基准用TL431,其中6.8V稳压管实验中没有所以用5个1N4148代替
功率管我用2SC2073,2SA940,用这前级上面貌似有点奢侈
电压调整我用基准电压调,检测电阻则固定
负稳压,注意恒流源2N5551和正稳压2N5401不要搅浑。
纹波拟制貌似还可以
下一楼见~~~
附上稳压仿真文件
[ 此帖被小黑折腾diy在2018-04-16 18:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+94
hongo M币 +9 比TDA2030好多了吧? 2018-04-16
發騷友 M币 +76 以資鼓勵 2018-04-16
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-04-16
离线miqi328
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-16
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-16
[ 此帖被小黑折腾diy在2018-04-16 17:58重新编辑 ]
离线羌哥
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-16
离线lovelarrr
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-16
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-16
[ 此帖被小黑折腾diy在2018-04-16 17:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xixia001 M币 +9 给你,3天签到所得 备齐元件再装配,还是很不容易的,祝开心 2018-04-16
离线xixia001
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-16
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-16
回 lovelarrr 的帖子
离线yangbinyh
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-16
离线fassada
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-16
