UID:1422648
- 注册时间2013-04-19
- 最后登录2022-09-22
- 在线时间2100小时
- 发帖16972
- 搜Ta的帖子
- 精华0
- M币10097
- 专家11
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 16972
- M币
- 10097
- 专家
- 11
- 粉丝
- 147
耳机是几年前朋友送,本来是全白的,后来因为海绵套烂了,上网买了黑色的换掉,因为白色的不耐脏,干脆弄黑色的好了,搞个黑白配 耳机以前经常听,后来丢家里没带出来用,放了一年多了,最近拿出来听歌,发现右声道不响了,于是拆了看看是不是单元的问题,顺便看能不能修复。
↓耳机音质尚可,就是低音差点,头梁和喇叭的海绵换过了。
↓头梁海绵自带的双面胶粘得不牢固,自己抠掉后用万能的704粘的
↓拿掉喇叭外面的海绵套看看
↓从侧边看喇叭前后壳子用胶水粘的,打了五个点,胶水是透明的,有一定弹性。
↓用这个锥子挑掉部分胶水,顺便把喇叭后面老化的吸音棉挑掉,这棉很恶心,老化了就像粉一样,而且还粘粘的。
↓耳机骨架能伸缩,这里有螺丝可以拆开,可以单独拿下喇叭单元。
↓拆开了,那个折叠骨架是304不锈钢的,拧螺丝的几个位置还有片不锈钢在里面做加强。
↓这304骨架可以伸缩,里面有小弹片,伸缩的时候顶着塑料壳子凸起部分能听到咔哒咔哒的声音。
↓拆下的喇叭单元,这个球头可以翻转90度,折叠起来放盒子里,盒子忘了带出来了,球头中间有颗螺丝。
↓喇叭壳子很难分离,前盖有一边撬裂了一点
↓总算分开了,喇叭振膜上面还有喷字。
↓开始以为球头那颗螺丝是固定喇叭用的,然而并不是,应该是加强用的,喇叭竟然是粘上去的。
↓球头的螺丝可以拧回去了
↓手机拍不清,万用表已经测过是单元断线了,断线位置应该是这坨恶心的黑胶。
↓手机拍不清,不过已经看出来是黑胶和上面这块小PCB之间的引线断了,这下可以放心了。
↓过程没法拍清楚,将黑胶烫开引线头拨出一点点,再用细铜丝(先上锡)焊在PCB的焊盘上,然后再和喇叭引线焊接起来就OK了。
↓楼下继续
