  • 39074阅读
  • 186回复
[工仪]【首拆】伟创H-40激光测距仪拆解与测评,顺便学习激光测距原理 [复制链接]
离线ljlun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-17
看着伟创H-40激光测距仪又降价了,38大洋撸来拆解,看看里面到底是个什么样子
对激光测距偶仅知道利用时间和光速的原理,但显然短距离测量是不现实的
所以趁此顺便学习一下
本帖分为3部分:
一. 简介:包括激光测距原理、本测距仪简介和开箱;
二. 拆解:详细拆解、分析本测距仪
三. 测评:距离、电流等测试,使用评价
一.  简介
从网上收集的资料来看,激光测距原理目前有以下3种:
1. 脉冲法或时分法:
测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。
脉冲法测量距离的精度是一般是在+/- 1米左右。另外,此类测距仪的测量盲区一般是15米左右。随着光电子技术的发展,精度在不断提高,盲区也在不断的缩小。
2. 光学三角法:
利用激光三角原理进行非接触测量,广泛应用于位置、位移、厚度、半径、形状、振动、距离等几何量的工业测量。
原理如图,半导体激光器1被镜片2聚焦到被测物体6,反射光被镜片3收集,投射到CCD阵列4上;信号处理器5通过三角函数计算阵列4上的光点位置得到距物体的距离。
3. 相位法:
相位式激光测距仪是用无线电波段的频率,对激光束进行幅度调制并测定调制光往返测线一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代表的距离(即用间接方法测定出光经往返测线所需的时间)。
由于相位式激光测距仪精度高(一般为毫米级),一般应用在精密测距中。为了有效的反射信号,并使测定的目标限制在与仪器精度相称的某一特定点上,对这种测距仪都配置了被称为合作目标的反射镜。
所以伟创H-40激光测距仪一定是用的相位法测试原理,包括类似的激光测距仪都是这种方式
伟创H-40激光测距仪简介:(摘录商家页面)
外观、尺寸
按键、功能
参数指标
上实物了
包装盒没厂家型号标识,应该是公版
只有侧面有厂家型号的贴纸
开箱
包装盒内全部物品
和论坛神器22in1比大小
注意橙色部分实际是硬塑料,除开上下两头的黑色部分是软点的胶质,估计是PVC,有防滑作用
背面有激光安全标识
顶面是激光发射孔(小)和接收窗(大)
键盘
橡胶材质,键帽突出表面
手感同微动按键
左下的挂绳口
接收窗特写
有个矩形贴片,偶猜是折射用的吧
开机
背光比较均匀
激光已点亮
楼下开始拆解
[ 此帖被ljlun在2018-04-17 09:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+313 ,专家+2
smzjlucky 专家 +1 謝謝分享辛苦大大了 2018-04-21
smzjlucky M币 +13 謝謝分享辛苦大大了 2018-04-21
xu6965319 M币 +20 優秀文章 2018-04-20
hongo M币 +9 能测身高吗? 2018-04-20
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-04-18
xiao_hui_hui M币 +8 照片拍得不错,我买的已近改成锂电了 2018-04-18
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-04-18
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-04-18
hover_730 专家 +1 不错,不用带尺子了。 2018-04-17
hover_730 M币 +13 不错,不用带尺子了。 2018-04-17
离线ljlun
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-17
[ 此帖被ljlun在2018-04-17 11:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+190
hongo M币 +9 原創內容 2018-04-20
lmy2003 M币 +15 謝謝分享 2018-04-17
411183343 M币 +13 - 2018-04-17
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-04-17
baoshizhi M币 +20 謝謝分享 2018-04-17
wska M币 +13 謝謝分享 2018-04-17
中心小学 M币 +13 估计很易受阳光的光线干扰。 2018-04-17
轻烟 M币 +15 原創內容 2018-04-17
12
离线ljlun
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-17
[ 此帖被ljlun在2018-04-17 10:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+161
hongo M币 +9 優秀文章 2018-04-20
lmy2003 M币 +22 里面真简单 2018-04-18
轻烟 M币 +15 優秀文章 2018-04-18
fm007 M币 +20 感谢分享,拆的很细致 2018-04-18
okout2003 M币 +13 - 2018-04-17
411183343 M币 +9 - 2018-04-17
扬扬fe M币 +20 - 2018-04-17
muziyc M币 +13 謝謝分享 2018-04-17
有点发烧 M币 +20 優秀文章 2018-04-17
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-17
[ 此帖被ljlun在2018-04-17 10:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+61 ,专家+1
xu6965319 M币 +20 - 2018-04-20
lmy2003 M币 +15 原創內容 2018-04-17
goodanytime M币 +13 看来这精度只适合普通家用,使用方法还要注意,不然误差大。 2018-04-17
qrut 专家 +1 優秀文章 2018-04-17
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-17
[ 此帖被ljlun在2018-04-17 11:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+222 ,专家+2
qqyy20 M币 +8 我也有一个,感谢楼主分享 2018-04-23
淡茶 专家 +1 最后一点了 2018-04-21
淡茶 M币 +5 最后一点了 2018-04-21
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 2018-04-19
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,用反射板的不透明面 2018-04-19
lmy2003 M币 +15 謝謝分享,学到知识了 2018-04-17
zhuqing-1920 M币 +9 正好在犹豫买不买,看了拆机果断入手一个。 2018-04-17
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-04-17
佳维 专家 +1 謝謝分享 2018-04-17
12
离线ok2ok
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-17
离线qq100150571
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-17
[ 此帖被qq100150571在2018-04-18 20:51重新编辑 ]
离线fyxh_1234
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-17
离线yunxun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-17
离线anew888
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-17
