  • 3820阅读
  • 22回复
[手机]铅电池手电筒换锂电池外加AC220变DC5V,外加锂电池保护板 [复制链接]
离线muzili
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-17
  公司的里有三个手电筒出现问题,上次没怎么检车这次好好的检查一下到底是什么问题。其中两个是灯珠坏了,找来之前买的灯珠直接换上好了,只不过是原来的亮白色的,现在换成暖白色,这个没什么技术,也不再上图了。另外一个是电池问题,没有电了,怎么办???正好手里有闲置旧的的几块18650电池,买锂电池保护板然后把铅电池换成18650锂电池。主角登场!!!
这里说一次啊,为什么买这种的AC20V转DC5V,直接用手机充电器充电不行吗?其实我是为了不占用手机的充电,同时只要是有市电的插座就可以充电,为了就是方便,不需要外接充电器了。
AC220V高压部分还不错带有保险 NIC100-7,电解电容35v470uF KMQ 400v 6.8uF,整流桥10510,VIPer12A  FB2736
输出DC5V电解电容shcon 10v  1000uF 和chongx 10v  470uF还有电感,隔离变压器,光耦是sharp PC817 电容222PF2kv
背面特干净啥也没有,据资料显示具有温度
保护、过流保护及短路全保护,高低
压隔离,AC85~265V宽电压输入,431
精准稳压DC12V输出,体积小巧,性能稳定,性价比高。
★ 输入电压 AC 85-264V DC110-264V
★ 输入功率(220V)空载 0.22W
★ 输出电压:5V
★ 输出电流:Min:1A Max:1.2A
★ 功率:5W
★ 产品尺寸(mm)长X宽X高:43x25x20
★ 输出文波:≤80mv
★ 效率85%以上,温升≤25度
        因为输出有1A的电流就可以满足我的需要。
锂电池保护板,带有过冲过放短路保护,主要有TC4056A CJD9131还有8205A最小的六个脚DWDA那个看不清,具体时间什么玩意,我就不懂了。
输入电压:5V
充电截止电压:4.2V ±1%
最大充电电流:1000mA
电池过放保护电压:2.5V
电池过流保护电流:3A
进入正题
安装好以后通电测试,充电指示的红色的显示正常。
没有问题组装好正常通电电池充电中。第一次写这么长的文章,不妥之处,请多多指教!!
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+15 ,专家+1
有点发烧 专家 +1 以資鼓勵 2018-08-20
r820 M币 +9 謝謝分享 2018-04-18
闲来瞎逛 M币 +1 謝謝分享 2018-04-17
zhkrid M币 +5 改的不错,我还在给你担心这么大的电源板塞不下呢,最后居然没出现这情况 2018-04-17
离线地蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-17
离线moontree
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-17
离线muzili
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-17
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-17
离线liumiao73
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-17
离线languifan
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-17
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
红剑鱼 M币 +2 精彩回帖 2018-04-17
离线壬生狼1
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-17
离线oaz123
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-17
