  • 2638阅读
  • 10回复
[工仪]折腾简易电容耐压与稳压管稳压值测试仪 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-18
再焦耳小偷基础上,增加整流滤波电路就构成了这货,哈哈
还有空间,还可以继续折腾
这个是没加led前的
这种板子不好焊,一分价钱一分货
高压区钻掉一些焊盘,防止爬电
滤波电容满,没400v的,用的250v的,没用太大的用6.8uf
这是后来加了led指示,这个有用,有高压时,led亮起,起警示作用,防止被电击
算是一点小改良吧,加了这个表后本来能升到200v,现在只能升到100v了
看来小偷带载能力很小
5v多的输入,电压终于爬到200v以上了
当放电完毕后,led就熄灭了
这个是用数字表测得电压,1.5v时,输出93v
3v时,输出201v
下面测试下电容,我没找到高压的稳压管,低压的用这个测就算了
测个6.3v电容
耐压12v,合格
16v的
耐压11v,哈哈,不合格
63v的
耐压96v,合格
16v的
耐压21v,也算可以吧
现在问题就是一些大的电容,高压的,在这样的状态下,放电很慢,很长时间才能放完,这个测试是在添加led前做的,现在
有了指示虽然一般不会被电,但是还是要等,下一步是完善放电部分,一个开关+电阻解决,还是搞得复杂些
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+92
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-04-27
萍聚 M币 +9 - 2018-04-18
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-04-18
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-04-18
hongo M币 +9 原創內容 2018-04-18
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-04-18
南湘小隐 M币 +13 謝謝分享 2018-04-18
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-04-18
离线1539006928
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-18
离线cq1950
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-18
离线bluexiaoyu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-18
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-18
离线wwggdd
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-18
回 1539006928 的帖子
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-18
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+47专家+1
suhaiyuan M币 +13 精彩回帖 2018-04-18
ljlun M币 +5 分析得很对,用的时候额定耐压还得降额 2018-04-18
邓穿石 M币 +8 謝謝分享 2018-04-18
zzy_85569381 专家 +1 想听的就是这个 2018-04-18
zzy_85569381 M币 +20 想听的就是这个 2018-04-18
woodfire M币 +1 謝謝分享 2018-04-18
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-18
回 1539006928 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-18
回 bluexiaoyu 的帖子
离线钟义亭
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-18
[ 此帖被钟义亭在2018-04-18 11:55重新编辑 ]
