  • 7260阅读
  • 38回复
[照明]关于不用电的LED电路~~终于搞定了 [复制链接]
离线miao_li_ran
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-09
     在坛里的前辈“wave”“holan”“chowdy的帮助下,终于成功的解决了不亮的问题。。。事实证明坛里的高手很多,热心的高手也很多。。。再次表示感谢。。。
      注:电路修改说明在33楼。。。
之前看见一个介绍不用电亮灯的帖子。。。相当感兴趣
于是凑齐了元件,然后照样子接上。。结果不亮啊。。。
调试的时候用的是9V电池供电,所以只知道和天线是没关系的。。
但是电路方面不是很懂,所以只能上论坛来求助了。
学习电子才不久。。完全是初学者。。目前只看的明白。。这个电路是电磁和9V电池双电源供电。。。所以调试的时候我没接天线。。。直接用电池供电。。。
推测可能的问题
A,是否有可能是电阻太大了。。
B:芯片的脚接错了
比较让人纠结的是电路介绍和电路有分歧。。。
电路里面管教8直接接到正极那边,但是介绍里面又否定了这种说法。
具体看下面的图片
我用的元件如下
CD4016BE
普通红色LED。普通绿色LED
50V1UF电解电容
100NF独石电容
27K电阻
10M0805贴片X3
2M0805贴片X1
4.7M电阻
1M电阻
1N4148贴片。。
这里是我做的。。。原理图在下面
核心元件CD4016BE
没有32M的。。。用3片10M+一片2M的贴片凑合。。。
之前是用洞洞板的。。。可是不亮。。。以为哪里焊错了。。所以用新买的面包板重新弄了一个。。。
原理图部分。。
这里的一句“引脚3~6.8.9外,引脚12-14都与C1正极相连”。。。
不是很理解啊。。。看电路里面。。。引脚8应该也是和C1正极相连的啊。。。。。
是电路图错了吗?还是R1.R3电阻取值太大了?还是说引脚8的不是这么连的?
那个4.7M的电阻我换车了1M的也无效啊。。再小的电阻还没试。。怕烧芯片。。。
[ 此帖被miao_li_ran在2011-03-10 22:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线miao_li_ran
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-09
[ 此帖被miao_li_ran在2011-03-10 22:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线feifei2003
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-09
离线走过路过
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-09
离线大头文
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-09
离线顺劲通信
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-09
离线miao_li_ran
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-09
Re:关于不用电的LED电路
离线554032808
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-09
Re:关于不用电的LED电路
离线error404
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-09
离线散装805
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-09
