  • 6777阅读
  • 35回复
[另类]做一个水管花盆?种葱? [复制链接]
离线yangly6443
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-19
过去,阳台外面放了个花盆,其实也种不好什么花花草草,但是很讨厌的就是:雨后,玻璃上溅的全是烂泥,真的好麻烦!我也懒得擦窗的。植物放室内嘛,又长不好。
解决方案在哪里?偶然间,看到图片,有人在阳台里水管种花,种菜的,我觉得这个应该可以试试啊,说干就干!不试怎么知道不行呢?
设计方案:
宗旨:要尽可能利用标准件,避免加工件,制作安装简单。
选110mm的排水管,因为抗UV,长度大约60厘米。头尾用配套封盖密封,水不能漏到楼下去,浇水小心些就行别太多,涝死;小孔为4分给水管安装孔,大约直径21毫米。(因为没有那么细的排水管。。。呵呵)还有一个1寸半转4分的缩节。作用后面说。
还有几个管箍。
顶部开孔,50mm,为啥设计50的孔?我估算下,雨水落到管子里的泥土上,应该能溅出的不多,太小的话,栽种可能不便,太大会溅水。栽种时,泥土也不能太高了,距离口部有至少3厘米左右吧。在五金店里买料时,老板帮我打好了孔,我省得买个开孔器了,我也没用。
安装实际非常简单和快捷。在装闷盖和顶部4分小管子时,来点PVC胶水,防水就行。
装好的样子,顶部漏斗的作用:我会塞进一根长布条,延伸到整个水管内部。万一出去几天没人浇水的话,可以搞个可乐瓶装水,把布条一头放瓶子里,这样就可以吸水,自行灌溉了。这个顶部小漏斗是我自己加的创意,和别人的不一样,个人版权~哈哈
注意到管箍的安装方向了?由于圆的水管会滚动啊,怎么最简单的固定位置?我想到了管箍。
把2个管箍错开角度安装,依靠管箍的凸起就可以自己定位了。这创意怎样?简单高效?值不值得点赞?
种啥呢?我想除了葱,其他的植物我也养不活的,哈哈。难得家里缺葱,还可以紧急供应几根。。。
把家里买的葱剪了,插入土里,OK,收工!
整个系统无一自制件,全部标准件搞定,装配几分钟。成本大约30块。
关键是还解决了窗户污染问题。
谢谢观赏~
[ 此帖被yangly6443在2018-04-19 16:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+262专家+1
acewhl M币 +30 好创意 2018-04-23
小李飞拆修 M币 +13 原創內容!谢谢分享! 2018-04-23
kyhwhb M币 +9 謝謝分享 2018-04-23
liuwn M币 +20 有创意 2018-04-23
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-04-22
爱我家 M币 +2 優秀文章创意真的不错 2018-04-22
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-04-21
骑着狗溜达 专家 +1 可以来盘葱花炒蛋了。。。 2018-04-21
骑着狗溜达 M币 +20 可以来盘葱花炒蛋了。。。 2018-04-21
taoshptao M币 +13 这个可以有! 2018-04-20
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-19
离线rattao2018
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-19
离线panhbcao
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-19
离线yrh9812
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-19
离线mhtlov
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-19
离线王公子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-19
离线yangly6443
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-19
回 yrh9812 的帖子
离线yangly6443
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-19
回 mhtlov 的帖子
离线yangly6443
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-19
回 rattao2018 的帖子
