一直想制作一台电子负载来检测电源的修复情况。但一直未能如愿。2月盘仓库的时候找到1台定压功夫,看到一个比较好的铝制散热块。所以又燃起了制作热情。看过大部门论坛里面的制作后。决定采购小林电子的套件来制作。好了现在开始展示成品了。
这是整机外观,亚克力板都是我根据机子外观尺寸自己手工裁的。工具时G型钳加美工刀。由于目前不会测试大电流所以使用了10A的电源插头作为测试电源的接口。
这是背面,使用了小林电子的mos管,型号查不到,但估计每颗的电流应该还可以。
这是底部特写,白色的时免钉胶,非常牢固。但为了保证搬运时不出问题,另外部分位置加固了螺丝。另外使用了脚垫,设备上多的。
控制板与散热器之间加了一块亚克力,防止短路。
使用了大功率的电脑主机箱风扇,每个5w左右,2个达到了10W。没有使用温控,不长时间使用所以不考虑温控。
给控制板电源加了个指示灯,以便判断控制电源是否正常。控制电源使用了12V2A的开关电源。
最后出场的时综合功率计,可以记录测试的电压、电流、电量、实时功率。而且可以导入电脑形成电子表格形式。
好了,先汇报到这里吧。后期有时间再上部分电源的测试数据吧。目前测试过55v电源、12v电源、最大电流测试了10A。功率测试到了100W,100W时mos管基本保持再微热状态。主要归功于2个风扇形成的对流通道。
[ 此帖被hucode在2018-04-19 21:29重新编辑 ]
