  • 4176阅读
  • 11回复
[电源][详]普特多功能USB充电器(含座充)的拆解和充电测试 [复制链接]
离线charger
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-09
易普特多功能USB充电器(含座充)的充电测试和拆解
结论:
电池充电的输出电压精度高.达到了4.19219V.(或许是我手上的这个适配器的个别现象了),又或者是它的品质的确高.呵呵.
没有充满自停功能.还好,电池充电浮充电压精度高.
电池充电电流续表,没有达到4.2V=400mA那么高,只有150mA左右属于万能充水平.充电时间慢.
USB输出能力没有达到5.0V=800mA那么高,但也达到了5.0V=550mA,属于标准水平.
易普特座充,支持锂电池充电和USB输出.用来给HTC G6的电池用的,要知道,充电电压精度如果很低,就容易把电池充胀,这是很麻烦的,所以我就把它给拆解了,花了10元买的.
侧面: 易普特.其实跟DPL是一样的吧.
正面俯视图:多种功能输入.
是支持HTC TOUCH PRO2的.
标签贴纸显示:
多功能USB充电器.
输入: 110-240V~50-60Hz 0.2A
USB输出: 5V=800mA
充电输出: 4.2V=400Ma~450mA.
状态指示灯功能:
红灯充电中,绿灯充满. (实际是红灯是充电中,蓝灯为待机和充满).
外观如上图,就像NOKIA的DP-5L.从上述看,电池容量也应该蛮大的.
触点和接口.
接上排插后,你会发现蓝色指示灯是常亮的.
我们通过万用表的电压档来检测易普特空载时的浮充电压.(标准为4.2V±1%):
实测精度非常高,为4.19219V.拿到手的这个充电器的精度是很高的.呵呵,证明RP好.
但是遗憾的是,这个充电器是没有充满自停的,也就是本质上还是一个杂牌充,长期把电池放置在上面,是不容易被充胀的,虽然不会充满自停,但起码电压精度很高啊.
对锂电池测试充电电流,如上面的接线方式:
实际的充电电流只有141mA,离标准的400~450mA还差很远.因为此时实际电池电压只有3.9V,还处于恒流充电阶段.这表明充电电流还是停留在万能充的层次,算是很低的.因为飞毛腿的都会有200mA,但很难说飞毛腿的电压精度有这个高.呵呵.
拧开螺丝, 拆开充电器:
上面可以看到这个红蓝双色LED.充电时是红色+蓝色,待机状态和充满时是蓝色.
使用了TL431A作为电压参考基准,以及8050作为充电输出地开关管.
带有USB口输出,对其进行USB输出电流测试.
连接USB.
空载时,电压为4.90V.
400mA的电流负载下,输出电压为4.85V.(测试用的连接线是15芯粗线材,基本上无损耗的,即此电压为USB输出端口实际能力).
拖动550mA时,电压已经下降到4.76V.
到拖动负载电流为620mA时,电压已经下降到4.11V,即最大电流为550mA左右.与NOTEBOOK USB2.0的供电相接近.
结论:
我们将会继续提供众多充电器的能力测试.
2011/3/9
本帖最近打赏记录:共12条打赏
12
离线xiangqingzhi
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-09
离线charger
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-09
离线沙沙熊
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-09
离线小鸡
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-09
离线vxsony
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-09
离线charger
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-09
离线壹陆陆捌
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-10
离线wjywhl
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-10
离线sceips8
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-10
