在网上无意发现一个叫零件抓取器的东西,感觉挺好玩的,自己做了一个
不能代替镊子,没有镊子灵活,拆件不能使劲拔 抓不住,就是挺好玩的,个别条件下挺有用的
好不容易翻到一个好早之前的自动铅笔,笔头没有了,钢丝是光纤里的衬丝
小爪在掐断的时候,掐短了,现在比我预想的要短一丢丢,就这样吧
补充 坛友想看过程,过程是没有啦,不过拆解简单说明一下还是可以的,还是利用自动笔的结构,说的简单,做的时候,也是边想 边试 边找东西
这是拆开后,头子就不拿出来了,爪子是张开的,拿出来不好放回去,里面就是弹簧
钢丝2根对折成4跟(这样好操作),502粘在管子上,当时是先固定在里面的小黑管上,粘好,再塞到笔芯里
这个东西最费劲的就是限位的想法,试了好多,找了个拉杆天线正好,里面正好能被挡住,量好锯了一段,塞进去
笔芯也找了粗一圈的管,锯一段,固定在笔芯上,粗细都正好,比较紧,上了钳子,可以看出管子被掐的痕迹
然后组装
下按的线程加长了,笔帽高一段,下按会被卡住,加了一段管,让下按顺滑
组装好后再把爪子整形
[ 此帖被fzn_24在2018-04-25 08:02重新编辑 ]
