  • 8676阅读
  • 28回复
[电源]电动车充电器3842方案维修【12345上山打老虎】 [复制链接]
离线lone-lin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-22
网络来的电路图····
基本上都是通电没反应   灯不亮的故障···
直接拆开····
第一步  先检查保险·····保险烧的话  就要注意了····高压部分电路都要检查一下
            检查之前  先给电容放点····对···就是哪个最大的···
            放电方法很多···   本人就用40W白炽灯泡   直接接电容的两个脚····
            以后   修理试机后   还要检测  还要修理的   都要记得先给电容放电···
            要不然就尝到了那酸爽的味道了···········
第二步   检测高压整流桥······图一中的2   一般是击穿短路····当然也不能排除开路的情况··
              测量二极管方法就行了···
这里也够惨烈的·····贴片电阻炸了两个   芯片也直接炸了····这个肉眼直接能看得出来···
第三步   测量图一中的3  二极管和电阻并联   这个电阻不大··一般 4.7------15欧···
              这个电阻是芯片驱动场效应管的···一般是开路···也就是断开了···
             我用200K档测  都没一点阻值了···二极管也开路了···也没有单向阻值了··
            这个电阻有问题····芯片和场管都会有问题···
第四步    测量场管····场管一般直接击穿的····都是短路的多····本人这个三个脚都通了···没一点阻值··
               用二极管档测········滴声的  都是坏的······
             这个网了拍照了   图一中的4
第五步   测量场效应管的电流采样电阻·····图一中的5
             这个电阻阻值不大0.22----1欧····但个头不小····一般都1---2瓦的个头
            一般用二极管档测    滴声的   就说明这电阻基本是好的了···
            不过记得先测场管出来再测····或者把电阻拆出来测···
             这电阻都是开路      没有任何阻值·····或者阻值有几千欧上万欧···都是坏的了
绿黑银     0.5欧1瓦
找到两个1欧的并联·····
棕黑金   1欧
当然还要看一下走线   有些走线烧断的···
本人这个是焊芯片出来的时候弄断的··
拿根线接上········
把检查到烧毁的零件换上·····就可以试机了···
试机记得要用灯泡大法··········
重要的事情说三遍···
其实这充电器不值得修····
重要的是自己能学会修····
下一步   改成12V充电器···
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+83专家+1
zhwj8025 M币 +13 謝謝分享,学习了 2018-10-10
gdd714 M币 +8 好贴 收藏了 2018-08-10
南湘小隐 M币 +13 謝謝分享 2018-04-24
hxq M币 +8 認真發帖 2018-04-23
williamgarci 专家 +1 謝謝分享,修理别人不修或者修不了的才是高手。 2018-04-22
williamgarci M币 +13 謝謝分享,修理别人不修或者修不了的才是高手。 2018-04-22
lmnwanan M币 +8 这电源,有点简陋啊 2018-04-22
200birds M币 +20 - 2018-04-22
离线3012667051
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-22
离线lone-lin
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-22
回 3012667051 的帖子
离线sunnyquan
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-22
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-22
离线200birds
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-22
离线harly2200
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-22
离线xsxf99
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-22
离线我是绵羊
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-22
离线lmnwanan
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-22
