在上次小保养检查时就发现了(
1.6自动世嘉二厢小保养 ),刹车油壶的液面远低于底限了。
不清楚原车上的刹车油是什么品牌和型号,车主也不记得车辆几时更换过刹车油。索性直接进行更换
市场中常见的刹车油有三种标号:DOT3、DOT4、DOT5。这应急的时候这三种油液是可以混加的,缺油的时候可以互补。一般型号都写在发动机舱刹车油壶盖上。车辆上标识低的话,刹车油是能向上兼容的,也就刹车油壶标识使用DOT3的,你加DOT4、DOT5的也可以。反过来就不行了。家庭车辆的话一般加DOT4就不会错。
刹车油有极强的吸水性,空气中的水分都会吸取。一旦水分过多,会影响制动效果。剧烈驾驶中,制动系统过热使刹车油达到100度,那么刹车油里的水分会变成气体,形成气阻。刹车踏板行程长,刹车变软,刹不住,照成事故隐患。
使用保养中有一项用专用仪器测试刹车油的含水率,刹车油含水量大于等于3%就必须更换。没那设备,就只能按时间、里程来进行更换了。
原本自己的车换刹车油都是通过拆卸车轮后进行了,一开始就带了液压千斤顶和安全支架,轮胎扳手准备同样干。没想同事停入我的车位时,太贴近右侧墙壁了。还是偷偷懒,看看有没有其它方式。
还好后轮的排气放油口是朝着后方的
旧刹车油壶里也没多少旧油了
空空的,见底了
加入新油
加满
取下放油塞上的橡胶帽
11mm的扳手
套上8MM气动管,接上真空泵开抽
慢慢等着,这处管路距离最远,多抽些。300ml
中间注意,刹车油壶中及时添加,别空了,那就要重新排空了,取得缓慢有足够的间隙补液
拧紧后再撤下真空泵
第二:左后轮,光线不行,用自制的LED灯照明
步骤相同
8MM气动管正好合适,卡的紧紧的
第三:右前轮。一开始没摸到放油塞的位置,顶升了一下,看看结构,实际不顶升也能直接操作
前轮放油塞小,前驱车制动力基本在前轮,刹车系统温度高。上面的橡胶帽不像后轮柔软,变硬梆梆的,用了扳手把它撬下来。
转向轮向右打足就能有足够的间隙了
第四:左前轮。不再细述
