  • 135656阅读
  • 41回复
[维修](全网首发)老骐达DIY发动机机脚胶及打磨电枢换向器。 [复制链接]
离线zsy330940729
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-23
特别喜欢自己动手处理车子的一些小问题,很享受动手的过程,只要有时间,一般我的车子我都会自己做保养……
        一直以来停红绿灯的时候,都发现有些抖,上一次因为节气门脏,处理了好了一些,但还是会有轻微的抖动,之前检查过机脚胶,都没有发现裂纹和漏油(右机脚是油压型),半个月前拿强光手电对3个机脚胶进行了全面的检查(拆了发动机护板、拆了电池等),终于发现是右机脚漏油了……
       网上找不到关于自己DIY机脚胶的帖子,烂大街的车型竟然没人DIY?所以决定自己动手,以后经典轩逸、骐达、骊威、启辰D50、阳光……等,大家的都可以有所参考……
      维修手册上并没有说明怎么更换,只能自己摸索……参照了网上一篇福特福克斯的DIY帖子,方法差不多,就是顶起发动机,然后换脚胶就行了,不难
某宝上订了配件,到了以后,准备好工具(必须的有:随车千斤顶、木块、16、18、19mm套筒,就这样,其它的都是基本工具,比如钳子螺丝刀什么的)
先换左边脚胶,要先拆电瓶
之前用的瓦尔塔没用了,还是用回风帆,我们大中国的军工产品,军车都用风帆,值得信赖,之前用的瓦尔塔和德尔福都不靠谱,就风帆用了最久,所以还是选择经得起验证的好
然后拆电池和空气滤管道,松螺丝和拔掉一些插头
拆完趁这个时间给电瓶充充电
左机脚胶(专业名词叫“发动机缓冲垫”)
有3个螺丝,中间的是连接发动机的,还2个是固定脚胶的,其实左脚胶缓冲的是汽车左右的震动,把三个螺丝拆了,发动机也不会下沉
固定脚胶的螺丝竟然是18mm的!……自己没有,又下雨,开另一部车去2km外买套筒
回来后,开始拆左脚胶,先把千斤顶放底盘下面,找到可以支撑的变速箱位置,放上木块,顶起左边
上次给变速箱加一些齿轮漏(汽修店换变速箱油,竟然不给加满,回来后自己加,加了足足有一矿泉水瓶这么多……所以啊,外面修车,都是快餐式的,只为挣钱,反正过得去就行了),加多了漏了一些,所以看起来湿湿的……加了后换挡明显变顺了,挂挡声变小了
顶起来后(先拆螺丝再顶起来),就可以拿下来了,没有拆过的有点紧,用木头左右敲一下就松了,换上新的,重新把螺丝上好,左边搞定!So easy!
接着换发动机后脚胶,这是一个拉住发动机的胶,用于缓冲发送机前后的震动,在底盘下面,需要钻车底……垫个垫子……
稍微顶起车身,不然钻不进去……要注意安全,拿个备胎放底盘下面
后机脚垫
不知道是18mm还是19mm还是20mm套筒,忘记了
左脚胶和后脚胶都还行,还没有完全坏掉,但也裂了
新旧对比
换上后
后机脚胶搞定!也很简单!
开始换右机脚,16mm的螺丝,6个
同样先用千斤顶顶起发动机,这里不用顶起来很多,稍微看到发动机动了就可以,受力的点我选择在油底壳上,关系不大,可以承受得起,其实我发现这发动机还是挺轻的,铝制的发动机,确实给车的重量减轻很多
拆上面的螺丝
拆下固定的金属支架及右机脚胶
分解,发现不好受力,用车棚的铁架子卡住
看了一下,完全失效了,不知道什么时候油都漏光了,毫无阻力,已经完全断开,等于发动机右边是没有固定的了
新的,说是日本的,也不知道,心理上算吧,能用就行
对比了,没有差异,可以装车
同样的方法,结合
螺丝有点锈,拧得不顺,敷点黄油
装好了,把千斤顶撤掉
点火试车,完美!一点震动都没有,跟发动机没启动似的!
(楼下继续……)
[ 此帖被zsy330940729在2018-04-23 14:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+70
powell007 M币 +20 認真發帖 2019-04-11
boldsun M币 +20 優秀文章 2018-04-28
qisee M币 +8 原創內容 2018-04-24
hongo M币 +9 原創內容 2018-04-23
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-04-23
离线zsy330940729
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-23
[ 此帖被zsy330940729在2018-04-23 14:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+138 ,专家+3
powell007 专家 +1 優秀文章 2019-04-11
powell007 M币 +20 優秀文章 2019-04-11
dancesun M币 +1 - 2018-04-28
玫瑰余香 M币 +9 牛逼的人做牛逼的事, 2018-04-27
say260 M币 +13 感觉只要有动手能力,啥都不是事 2018-04-24
jsycwnw M币 +20 技术和体力完美结合的杰作 2018-04-24
心灵摩鬼 专家 +1 自己动手,让奸商和4S无手可动 2018-04-24
心灵摩鬼 M币 +20 自己动手,让奸商和4S无手可动 2018-04-24
hongo M币 +9 優秀文章 2018-04-23
xuyaz 专家 +1 机修的老师傅,市场门清配件立马就买到,我只会淘宝采购 2018-04-23
12
离线wayuso
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-23
离线ch104517745
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-23
离线zsy330940729
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-23
回 ch104517745 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-23
回 zsy330940729 的帖子
离线diy5d
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-23
离线深感忧虑
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
zsy330940729 M币 +2 不会的,这个世上还是懒人多…… 2018-04-25
离线果果国
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-23
离线jmcam
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-23
zsy330940729 M币 +2 我也觉得是! 2018-04-25
