  • 25948阅读
  • 19回复
[手机]首拆~Nokia C5-03拆机解决听筒无声问题~ [复制链接]
离线morpheuse
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-10
水货机,使用不到两个月出现听筒无声或者断续问题,用手按压听筒旁面板有时可暂时解决问题,判断是听筒接触不良,到网上搜了一下,发现c5-03的水货机普遍存在这个问题,苦寻解决教程无果,而无声故障又越来越严重,遂横下心来,拆之,过程非常顺利,完美解决问题,发出来大家分享一下,要是刚巧有朋友也用这机器遇到了这个问题,可以参考一下,呵呵。
诺基亚这款c5-03貌似上市不久,网上还没有详细的拆机贴,之前找了很久都没找到,不多说,上图~
外观~~~实际上要比看到的感觉要小巧一些
拆下电池后,金属底板给人感觉不错
内六角螺丝~
拆这个部位费老鼻子劲了~后面的图有具体的卡子位置,拆的时候可以直接从卡子部位下手,ps:那条白色的拆机工具是用去了护套的隐形眼镜夹子掰开而来,比较软,不会撬伤外壳~
就是它,这个小小的壳子~
取下之后就可以直接拿下键盘了,只有三个键……现在的大屏幕机器貌似都这风格,好简洁的键盘,哈哈~
屏幕背面,整个一块金属板加固的,真养眼~
机器顶部有两条排线,分别是屏幕排线和触摸屏排线,都很脆弱,要小心。发现手机主板背面很干净,原件都在另一面~
触摸屏排线比较容易拿下,是扣在底座上的,轻撬即可~
来张整体图~
罪魁祸首,故障的症结所在,两个弹片弹起的高度不够,导致接触不良,用手按面板时有时能接触上,把弹片向上轻轻掰一些即可。
另一边主板上的触点,旁边那几个触点是耳机插口的~
主板一瞥~大部分原件都被金属屏蔽罩盖起来了~~
500w的摄像头,好小巧啊好小巧~~~
同样小巧的震动电机~这手机操作的时候是用震动代替提示音的,这个小电机平时估计也挺忙的……
结束~~
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+49
12
离线壹陆陆捌
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-10
离线morpheuse
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-10
离线xiaorourou
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-10
离线zhao4515
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-10
离线aqxgm
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-10
离线morpheuse
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-10
离线morpheuse
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-10
离线morpheuse
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-10
离线atrus
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-13
