  • 127635阅读
  • 54回复
山东青岛联通中兴ZXHN-F677吉比特光猫破解超级管理员密码 [复制链接]
离线zeuspull
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-25
破解中兴ZXHN-F677超级管理员密码
已知:Telnet端口关闭,无配置文件下载漏洞,无漏洞页面
所需材料:电脑、TTL刷机线、串口调试软件、螺丝刀
破解过程:
1.用电吹风加热标签后,小心揭开;扭下螺丝后沿顶部轻轻撬开全部卡扣,分离顶盖。
2.如图所示连接TTL串口线,VCC不用接线。可用用杜邦线配合排针直接顶住触点,免焊接;
(一般连接铜箔铺地的触点为GND,连接较细的铜箔导线的是TX和RX,连接较粗铜箔导线的是VCC,若串口无数据则尝试对调TX和RX)
3.光猫加电开机,打开串口软件,等待光猫加载完成;
输入账户:root 密码:root 后登录。
4.登陆后依次输入下面的命令,然后回车。
"sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 0 Pass 123456"
(此条命令将管理员密码设置为123456)
"sendcmd 1 DB save"
(保存设置)
"reboot"
(重启)
5.至此破解完成;
选择管理员账户,输入密码:123456,即可进入管理员设置。
6.建议在光猫USB接口连接U盘后,从管理员设置中备份配置文件到U盘。
无线连接IPTV机顶盒到光猫WiFi的方法:用超级管理员密码登录管理员设置页面,从wan配置中选择下拉框中的IPTV链接,将SSID2选中,保存。至此IPTV机顶盒即可连接无线CU-itv-5kad后进行观看。
若机顶盒为中兴 B860AV2.2则机顶盒设置中软屏蔽了WiFi选项,可参考https://www.znds.com/jc/article/7408-1.html?jc 进行破解。
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+20 ,专家+1
benli M币 +20 用什么串口软件? 2018-05-04
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-04-26
离线seamanqd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-27
离线979044817
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-02
离线sadpost
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-02
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-04
离线benli
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-04
离线benli
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-04
回 sadpost 的帖子
离线figo5266
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-06
离线sadpost
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-06
回 figo5266 的帖子
离线njg888
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-22
