  • 16211阅读
  • 13回复
分享BOXCHIP F15主控(麦迪MP5)刷机成功经验 [复制链接]
离线hpg608
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-11
机型:麦迪M15L 舞者系列
故障:不开机,联机不停复位,屏无显
排查:供电IC:AXP188 4方贴片IC,输出3.3 2.5 1.25V,供电稳定。
      主控:BOXCHIP F15,外观类似2706。
      补焊闪存、主控,故障依旧,应该是固件损坏了。
      网上查找该主控的刷机方法,大致如下:
方法A:
1、先将升级工具打开,选择正确的固件后,
2、在关闭机器的前提下,先按住 除play键 之外的任意键不放,将USB线先连接计算机,然后连接至播放器的USB口,然后同时再按三下play键
3、同时松开这两个键,升级工具即开始升级操作
方法B:
1)在不连接电脑情况下,先长按开关机7秒钟,使机器复位。
2)打开固件升级程序LiveSuit.exe并选择固件程序(即IMG文件);点击“系统升级”。程序可能会出现“没有发现设备”字语。不要理会,也不要点确定。
3)长按住M键不放
4)将机器与电脑连接并等待15秒钟左右;
5)仍长按住M键,同时连续按动开关机键5次
6)则升级程序会自动捕捉到设备并升级完成
    以上方法都不行。
  后把闪存拆下,单独联机测试,找到设备。焊上闪存,就怎么也无法找到。
  偶然用短接闪存数据脚的办法,最后找到了设备。然后工具自动刷机,变成道勤的MP4了。
  刷机成功后,拔出USB线,焊好电池,开机,第一次会显示‘updating’,等几十秒后,画面出现了。
  小小的问题:改用道勤的固件后,其他正常,就是按键功能有几个错位了。不过没办法,谁叫麦迪官网没有固件可下呢。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线hpg608
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线net168
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-11
离线一點。贤
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-12
离线ba17178
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-26
离线吹吹
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-29
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-30
离线金刚捣碓
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-12
离线梅超
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-22
离线wddpai
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-28
